ошибка 4501 на M57
Старый 19.11.2013, 14:35 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию ошибка 4501 на M57
день добрый, имеется M57 3л с DDE5. согласно VIN, сажевого нет, значит и EGR нет, по-идее. однако постоянно появляется ошибка 4501 abgas rueck fuehr regelung (Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation / Air Mass too High). еще заметил, что иногда давление наддува выше номинального на 100-200 единиц (например номинальное 1400, актуальное 1550 или номинальное 1700, актуальное 1900). что это может быть? спасибо.
Последний раз редактировалось bzzz; 19.11.2013 в 14:37.
bzzz вне форума
Старый 19.11.2013, 15:50 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
На чём строится утверждение, что "если нет сажового то значит и нет ЕГР"???
Старый 19.11.2013, 15:53 #3
кхм. смотрю в каталоге - "клапан возврата ОГ" есть только под "Для автомобилей с Сажевый фильтр S200A". например, [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось bzzz; 19.11.2013 в 15:54.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 14:57 #4
Аватар для ilovetama
Авто: 318d e46 `05 touring
егр есть. а машинка, видно, с чипом. поэтому и разница в наддуве
ilovetama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 14:59 #5
Сообщение от ilovetama Посмотреть сообщение
да, это я тупой просто. егр, конечно, имеется - это дросселя/сажевого нет.
а как можно проверить наличие/отсутствие чиповки?
Старый 17.03.2014, 15:16 #6
Аватар для gunhed
Сообщение от bzzz Посмотреть сообщение
не нужно вестисть на "какие попало домыслы" про чип
нету денег - сосите сами
Старый 17.03.2014, 15:18 #7
так я поэтому и спросил "как проверить".. продавец уверял, что ничего не делал с машиной в смысле прошивок, agr, заслонок и проч.
Старый 17.03.2014, 15:19 #8
буквально недавно чистили AGR, но ошибка все равно периодически вылазит.
Старый 17.03.2014, 18:22 #9
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Добраться до ДИСа и прогнать тест блок воздушной массы
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 19:04 #10
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
пробовал в RH, но не получилось удерживать обороты ровно на 4K - нервное, наверное ;) для DIS надо найти другой ноут, с вендой.. буду искать.
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
