Ошибка 4a63.
Старый 08.08.2012, 12:11 #11
Должно работать и так, чип-тюнинг не должен касаться этой части программы в блоке.
Спасибо.
Делаю так:
Запускаю дис, выбираю в смене кодирование програмирование, далее 7 пункт согласование EWS-DDE , пишет програмирование привод версия р44.0
Жму зеленую стрелку справа внизу , ждите.....
DDE
Сбой в передаче данных!
Зажигание?
Как понимать?
Что я делаю не так?
Синхронизировать нужно с включенным зажиганием?
Tro-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 13:27 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну как бы, 44 дис не пойдет. Инпа или прогман поможет.
Старый 08.08.2012, 16:51 #13
Спасибо!
Добрые люди из лаборатории BMW подсказали .
Инпой все получилось.
Старый 19.03.2013, 08:33 #14
Авто: BMW 523
Всем доброго дня.
Машина X5 E70. Ошибка 4a63, после очередной посадки аккум., если ключ
в салоне авто, то кнопка старт вкллючает зажигание и стартер, но не заводится,
ошибка стирается и появляется снова, что сделать ?
Михаил_СП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 09:57 #15
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
согласование кас и дме(дде)
Старый 19.03.2013, 11:29 #16
Аватар для Андрей 7911
Авто: BMW e60 2009 , BMW e39
Старайтесь не оставлять ключ в зажигании при отключении АКБ либо проблемах с питанием , потому , что это как правило в автомобилях с EWS приводит к слету инициализации ключа .
Признаки (стартер крутит, двигатель не схватывает , искры нет , топливо подается)
Инициализация РОДНОГО ключа!!! Сядьте в машину , закройте двери . Вставьте ключ в зажигание , проверните в положение 1 и обратно 5 раз , после чего вытащите ключ . Затем быстро нажмите кнопку - отрыть , и удерживая её нажатой , нажмите 3 раза кнопку - закрыть , после чего отпускаем кнопку открыть и как правило пользуемся авто
Андрей 7911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:01 #17
Сообщение от Андрей 7911 Посмотреть сообщение
Вопрос был про е70 - как там твоя процедура, работает?
Старый 19.03.2013, 12:29 #18
Извиняюсь затупил! Данное описание подходит BMW e39
Старый 19.03.2013, 12:36 #19
Хотя может все и осталось без изменений. Сейчас на стоянку как раз пойду возьму второй ключ да опробую это на е60. Вечером отпишусь
Старый 19.03.2013, 12:39 #20
Открой букварь и почитай
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
