Ошибка 4a63.
Старый 19.03.2013, 13:28 #1
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Михаил_СП Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Машина X5 E70. Ошибка 4a63, после очередной посадки аккум., если ключ
в салоне авто, то кнопка старт вкллючает зажигание и стартер, но не заводится,
ошибка стирается и появляется снова, что сделать ?
Сделай согласование DME - CAS.
Сообщение от Андрей 7911 Посмотреть сообщение
Старайтесь не оставлять ключ в зажигании при отключении АКБ либо проблемах с питанием , потому , что это как правило в автомобилях с EWS приводит к слету инициализации ключа .
Признаки (стартер крутит, двигатель не схватывает , искры нет , топливо подается)
Инициализация РОДНОГО ключа!!! Сядьте в машину , закройте двери . Вставьте ключ в зажигание , проверните в положение 1 и обратно 5 раз , после чего вытащите ключ . Затем быстро нажмите кнопку - отрыть , и удерживая её нажатой , нажмите 3 раза кнопку - закрыть , после чего отпускаем кнопку открыть и как правило пользуемся авто
При слете инициализации ключа, ключ вообще не принимается, стартер даже крутить не будет.
Радиоуправление вообще не при чем при потере синхронизации...
Evgeny вне форума
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
