Ошибка 5DEA DSC НА Е70
Старый 10.05.2012, 15:01 #21
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Вернемся к теме.Сегодня проехал 30 км.Залез под машину пощупал раздатку нагрелать градусов 50 ,пощупал коробку,температура такая же. Думаю это в нормеДалее подключил DIS опять пишет эту ошибку и что в данный момент все нормально,по INPE посмотрел ошибка появилась во время движения 67км\ч.
Вопрос на днях кодировал KOMBI. закодировал не своим файлом ,потом перекодировал всю машину.Может быть попробовать кодернуть своим FA ,блок EHB3
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 16:32 #22
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
Ну вот, доигрался...
По теме - ФА в Комби НЕТ!!! так что просто сам себе голову крутишь - программирование, кодирование, потом повторная диагностика... 50%, что поможет...
Старый 10.05.2012, 21:14 #23
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
FA я брал из CAS .А сейчас все , что на кануне делал вспоминаю
может что напортачил,но склонен к другой версии, сейчас ошибка вылетает на небольшом пробеге,грубо говоря двигатель не успевает прогреться ,УМЫ подскажите что думаете по этому поводу
Старый 11.05.2012, 00:06 #24
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Прогнал INPA показала температуру блоков
если я правильно понял то температура в фаренгейтах если перевести на градусы
то двигатель 82% ,а раздатка 65% то получается норма.
Зашел почти в тупик
Последний раз редактировалось shkaf; 11.05.2012 в 00:15.
Старый 11.05.2012, 00:10 #25
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Температуру датчика в раздатке не показал....ищи.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 00:20 #26
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Вот еще что INPA показала датчики вращения колес и не успел еще разобраться [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.05.2012, 23:38 #27
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
ФорумчанеКуда все пропалиКто сталкивался с такой проблемой.
уже как сказал Gunhed обновил ПО в раздатке , но не помогло.
Старый 11.05.2012, 23:55 #28
Сказал спасибо: 14
Герарбокс-коробка.Ищи показания по раздатке.Могу ошибаться-трансбокс.
Старый 12.05.2012, 12:50 #29
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Разрядил полностью аккумулятор,стою на подзарядке
Старый 15.05.2012, 23:38 #30
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Зарядил аккумулятор решил обновить прошивку в блоке DSC. делал winkfp
в комфортном режиме 100% данные зашли и потом вылетели ошибки
и я приплыл блок не отвечает высыпались ошибки по блоку. Хотел запихнуть прошивку в экспертном режиме, так не хватает файла загрузочного сектора NAAB с расширением 0BA.или BAF для EHB70.
Кто сталкивался с такой ситуацией,подскажите
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
