Ошибка 5DEA DSC НА Е70
Старый 25.08.2015, 09:17 #71
Икспятор решил проблему??? У меня такая же проблема и ни кто не знает что делать! Тож дизель, м57
СЕРЕГА_Х6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:47 #72
Сообщение от Икспятор Посмотреть сообщение
Нет пока. Спецы затупили, не знают как с этим бороться.
Отзовись!!!)))
Старый 25.08.2015, 20:26 #73
Авто: X5 E70 3.0 SD DPF
Так я же уже отозвался :-)
Икспятор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 18:01 #74
У меня эта ошибка ушла
Единственное что сделал - прописал замену масла в рейнголд (масло менял в раздатка в июне, замену месяц назад прописал), незнаю с этим ли связано! Факт ошибки нет👍
Старый 15.10.2015, 13:37 #75
Сообщение от СЕРЕГА_Х6 Посмотреть сообщение
Да, это самый распространенный вариант, при котором уходит ошибка. У меня тоже прописывали замену масла, но не помогло. Может потому что прописали не сразу при замене, а через несколько месяцев. Ошибка у меня появилась до замены масла, и именно поэтому я его поменял. Проехал уже около 15 тыс. и никаких признаков неполадок, раздатка работает идеально.
Старый 17.09.2016, 15:13 #76
Сказал спасибо: 6
как в итоге вылечилась проблема по ошибке 5DEA? У меня на е53 m57tu такая же висит
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 15:57 #77
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Проблема решилась продажей e70 и покупкой f15 :-)
Старый 17.09.2016, 17:51 #78
Сказал спасибо: 6
оригинально. надо чувствую последовать примеру )))
Старый 18.04.2020, 20:49 #79
Сия проблема есть где-то в TIS-е. Калёса разноширокие или разных марок, или разница в износе больше 1 или 2% кажется. А может подспустило просто.
Plag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 20:51 #80
Сообщение от Plag Посмотреть сообщение
Ну за 4 года многое могло произойти...
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
