-   -   Ошибка 5DEA DSC НА Е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-5dea-dsc-na-e70-19459/)
shkaf 09.05.2012 22:09
Дорогие форумчане :wave:Если кто сталкивался с такой ошибкой подскажите пожалуйста.:confused:
Ошибка 5DEA DSC НА Е70 2008 г. DIS пишет повышена температура раздаточной коробки и ни каких рекомендаций кроме как сброс ошибки.
Появилась она, когда перед праздниками я ехал из Москвы 6 часов со средней скоростью 30 км\ч.Да скорее всего был нагрев,ошибку после поездки сбросил,но на следующий день при нормальной езде она опять вылезла:confused:
Посмотрел по эл. схеме в раздаточной коробке есть резистор вот прикладываю файлы может он неисправен:confused:
Брысь 09.05.2012 22:13
А,температуру в реальном времени не смотрел?
shkaf 09.05.2012 22:17
Сообщение от Брысь (Сообщение 189023)
Смотрел уже на остывшей, DIS пишет что все в норме:nod:
Брысь 09.05.2012 22:23
Осталось в движении протестить.Возможно и датчик дает при небольшом нагреве не верные показания..Прокатится,вывальтся ошибка,зафиксировать показания и визуально пощупать раздатку...если блины жарятся,электроника не причем...
shkaf 09.05.2012 22:23
Масло в раздатке менялось зимой на родное.:confused:
Брысь 09.05.2012 22:26
shkaf, Ты пол дела сделал,сделай еще половинку,на теплой по диагнозь..
shkaf 09.05.2012 22:26
Сообщение от Брысь (Сообщение 189025)
Спасибо так и попробую,грубо говоря раздатка должна быть теплая, но не горячая.:nod:
Брысь 09.05.2012 22:30
Показания температуры датчика не должны отличатся от визуальных(с допустимой погрешностью-он внутри,мы с наружи)
shkaf 09.05.2012 22:39
А если блины жарятся, то должно это сказываться на динамике автомобиля,какие нибудь симптомы:confused:
NUFLIN 09.05.2012 23:02
Сообщение от shkaf (Сообщение 189030)
Смотри диаг. запросы... :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
