Ошибка ABS - 0x0009: not an ASC2-message
Старый 29.06.2018, 06:47 #1
По умолчанию Ошибка ABS - 0x0009: not an ASC2-message
Здравствуйте!
E53 2005 г.в., сначала начала на приборке регулярно появляться надпись BRAKE ABS, подкова и 4х4.
Ошибку никак не лечили, параллельно купили б/у комплект летних разношироких колёс. Получили жуткую картину - на неболшой скорости, в районе 5 км/час, жуткий циклический стук из района левого переднего колеса. Как будто в шрус воткнут лом и каждый круг клинит.
Присмотрелись снаружи - ощущение, что каждый круг тормозная колодка срабатывает.
Вернули родные колёса - и стук исчез сразу и полностью.
Решили чинить ABS. INPA показывает такую ошибку:
Variant: LWS5_1B 1 Error in error memory
Error registration 1 : 0x0009: not an ASC2-message <<<<!!!
Error accurances: 1
Static error
Error code: 09 21 AF
Беглый поиск в инете подсказал заменить датчик ABS. Недолго думая, купили производителя Patron. Попытались сбросить ошибку - говорит, что сброшена, и в журнале об этом пишет, но в памяти остаётся.
При первой поездке выяснилось, что ошибки ABS на приборке горят теперь всегда. И иногда надпись BRAKE ABS становится красной.
Поменяли левый и правый датчики местами. Результат не изменился.
Та же гирляднда на приборке, та же несбрасываемая ошибка.
И непонятно, с чего начинать ремонт. Других ошибок по ABS инпа не показывает. Подскажите, пожалуйста.
vovkalenka вне форума
Старый 29.06.2018, 08:01 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Колеса,шинный калькулятор читать. Абс не причем.
Старый 29.06.2018, 08:50 #3
Аватар для gatojurko1
Koneshno shto komp abs pokazhet. No on tut voxmozhno ne prichom. Sperva razval mashini i kazhdij raz, kogda koljosa menaete. Potom ruljom mozhno sbrositj lampochki iz panelja... esli ostajotsja, togda smotrim steering wheel angle i vsjo ostalnoe
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 09:13 #4
В том то и дело, что колёса сразу вернули родные, но ошибки не прошли. Лампочки на приборке горят.
И появились ошибки ДО установки неродных колёс. Просто разноширокие колёса подчеркнули проблему (начали хаотично срабатывать тормозные колодки слева-спереди).
Инпой смотрим "steering wheel angle": единственная ошибка " 0x0009: not an ASC2-message".
И эта ошибка инпой не сбрасывается. В протоколе видно, что сброс ошибок произведён, но ошибка остаётся. Колёса стоят оригинальные.
Последний раз редактировалось vovkalenka; 02.07.2018 в 09:19.
vovkalenka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
