ошибка DIS, контакт 15.
Старый 01.08.2011, 12:38 #21
Авто: bmw e90
Сообщение от Дедушка Намто Посмотреть сообщение
А оно там на самом деле есть?
У меня был шнурок с ибея, там проводки наоборот были припаяны.
Тоже сначала не мог понять в чем дело
по поводу контакта самого, то его там нет в фишке OBD, у меня заполнены - 16, 9, 5,4,3, и кажется еще одна ножка, я не помню какая точно WDS ща нет по рукой.
kinderus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:17 #22
Авто: ф30 320д
Сообщение от kinderus Посмотреть сообщение
Не надо понимать цифру 15 буквально
KL15 - 1-й пин на штеке OBD
Дедушка Намто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:37 #23
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Какой у тебя шнурок?От ИНПЫ?Посмотри пины на картинке!Если адаптер К-L-новский,то на 1-й ноге ничего нет))Но это не важно)))А так в 7-ке заходишь в диспечер устройст и при подключенном шнурке нашодишь уюсби-ком и правишь в доп.настройкай с 4-го на 1 порт!))Делов то)))
Изображения
Тип файла: jpg pinouts.jpg (91.5 Кб, 144 просмотров)
Старый 03.08.2011, 08:03 #24
Аватар для Алексей33
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
во во я тоже щас могу с закрытыми глазами установить,а по началу тёмный лес kinderus не забудте про sistem32.
Алексей33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 23:58 #25
А что в sistem32? У меня пишет нет связи с блоком. Inpa работает без проблем?
остап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 13:06 #26
Сказал спасибо: 19
Авто: Е70
Сообщение от остап Посмотреть сообщение
копируешь obd.ini с правильным COM портом в папку sistem32.
Старый 09.08.2011, 01:14 #27
А я заменил этот файл в папке ediabas\bin. Нужно еще в sistem32? А там в какую из папок или просто в sistem32?
Старый 09.08.2011, 01:28 #28
Авто: bmw 528
Smile туту
Привет
первое если нет связи
то в семерке нужно обязательно при запуске
чтототам32 который просто в трее висит ставить совместимость с виндой хр
и запускать от администратора.
диагхед нужно тоже ставить эти галки
иначе
система не даст внести изменения в реестр
и будет криво работать..
ну то что водительская дверь должна быть закрыта во время диагностики говорить не нужно ??? иначе цепь будет разомкнута...
всякие антивири брендмауры итд у тебя отключены....
в настройках системы обязательно com1
в настройках ediabas.ini
192.168.68.1
6801
в настройках vmware network
192.168.68.0
в свойствах сетевого подключения vm1 получение ip и dns автоматически
еще если у тебя стоит система CCC это в более свежих авто то кабель INPA нужно переделывать
разбирать кабель и разъединять 7 и 8 ногу.
они там используются по отдельности.
вроде все траблов быть не должно...
некоторые антивири кста если ты их отключаешь они все таки работают.
типа Macaffeee или как он там называется...
его только удалять.
с такими антивирями не работает прогман и нормально дис.
не дает нормальную работу diaghead и сеть работает криво и связи нет...
это так в кратце ))
tortez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 23:46 #29
Вроде, все так, как написано. Программа стоит на ХР. Все равно нет связи с блоком. Антивир. Нод. Отключал. Так надо вносить obd.ini в system32?
Старый 09.08.2011, 23:52 #30
Сказал спасибо: 13
... а где ... нарисовали что оное в системс 32 пихать нужно ?:)
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
