| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | vierchatura, у него уже все заработало - пост №18.
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2011
Господа, купил шнурок K+Dcan поставил BMW tools (скачал по ссылке на этом сайте), подключаю бук к машине выдает ошибку IHF-0009. Автомобиль Е90 2008 год, Referenz 2006 поставил. Блоки вообще никакие не видит. Куда копать? Зажигание видит.
Последний раз редактировалось Vitosis; 05.01.2014 в 10:50. |
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Дкан не рабочий, наверное, или в машине проблема.
| | #25 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.10.2011
Сказал спасибо: 17
Все привет, перечитал много чего по ошибке IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer. Все варианты испробовал, но без результатно...... Стоит Ediabas 7.3.0 NCS 3.1.0. Машина 320 2010 года Cic ulf2hi TCU, все штатное. Шнурок d-can на белой плате, ноги 7-8 разомкнуты, без этого вообще не читает машину. Все блоки читает, все кодирует, кроме ulf и TCU, к ним вообще не достучаться через NCS. В Inpa ошибок нет, их видит. На машине все работает. Edaibas.ini стоит все как должно быть, fifo оба значения 8 obdsetup все показывает, ок. Вот что в логах, NCS. Это если стучаться до TCU ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2020 COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2020 CODIERDATEN_LESEN Sp Daten залил 2.53, результата 0. Вычитал в ветках, что типа блоки мертвые либо ПО, но обновил уже. Блоки работают. Телефон работает на TCU, на ulf2hi Usb читает тоже....Хочу конечно выкинуть TCU из цепи, но куда его выкидывать, если я просто даже прочитать ни один, ни второй не могу. Подскажите пожалуйста, куда копать.....хоть направление(кроме манула).... Последний раз редактировалось tirex2001; 10.09.2014 в 02:24. |
| | #27 |
Сказал спасибо: 17
Откуда: СПБ Авто: BMW 320d e90 2010 | Человек, который подключался к машине, он подключался не к оптике. У него конечно был icom, но подключался в обычный obd. И у него блоки читались эти и без подключения к оптике, читались ncs и без проблем. Хоть icom и оптический девайс, но точно не в оптику подключался он, этот разьем у меня под рулём, в ногах, в совершенно в другом месте. Получается без icom не обойтись?
Последний раз редактировалось tirex2001; 10.09.2014 в 10:05. |
| | #28 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | tirex2001, Или icom или OPS..
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | tirex2001 (10.09.2014) |
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Да полно предложений.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | CuStoS (30.06.2016) |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit | kirik67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.02.2014 22:52 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
