| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2011
Здравствуйте! Попрошу знающих помочь. Сначала все традиционно K+DCan китаец, INPA, ошибка IFH-0009. Установил,обновил SP-Daten, при подключении батарею и ключ видит. Естественно долго читал,разбирался. В адаптере соединял ножки 7 и 8. Потом посмотрел в разъем ОБД на автомобиле и увидел, что контактов 7 и 8 там просто нет. Есть контакты разъема : 1-питание, контур 15 4) Заземление кузова 5) Сигнальное заземление 6) Линия CAN-High, J-228 9) TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя 14) Линия CAN-Low, J-2284 16 питание +12 Автомобиль Е81, 2007 год Спасибо ! |
| | #5 |
Запустил D-can.exe После прохождения пунктов меню получил ошибку - Адаптер не читается При запросах на адаптере светодиод мигает. Типа передача данных идет DCan сдох ? Подскажите, специалисты ! |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
В самом дкане 6и14 пин хоть как то задействованы?
| | #7 |
Разобрал, внимательно осмотрел плату. Плата белая. контакт 14 соединен с 7 и через резистор на плату контакт 6 соединен с 10 и через резистор на плату Вызывает сомнение : со стороны светодиода стоит чип ATMEL(большой квадратный)-на нем два контакта спаяны вместе. дефект это или так должно быть, не знаю. Вроде они никуда не ведут. |
| | #8 |
Может для работы по CAN нужно дополнительные программки запустить. на C/EDIABAS/Hardware есть папки CAN, OBD и еще несколько. В руководстве об установке как-то не сказано... Пытался с различными вариантами OBD.ini Его в С/Windows. Правда после замены файла комп не перезагружал. Так вроде этого не надо. Пробовал Эдиабас Конфигуратор. тоже все в норме. Я б конечно попробовал другой адаптер, только негде взять |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
