Ошибка INPA IFH-0009, но в OBD2 разъеме нет контактов 7,8
Старый 20.07.2015, 18:29 #1
По умолчанию Ошибка INPA IFH-0009, но в OBD2 разъеме нет контактов 7,8
Здравствуйте!
Попрошу знающих помочь.
Сначала все традиционно K+DCan китаец, INPA, ошибка IFH-0009.
Установил,обновил SP-Daten, при подключении батарею и ключ видит.
Естественно долго читал,разбирался. В адаптере соединял ножки 7 и 8.
Потом посмотрел в разъем ОБД на автомобиле и увидел, что контактов 7 и 8 там просто нет.
Есть контакты разъема :
1-питание, контур 15
4) Заземление кузова
5) Сигнальное заземление
6) Линия CAN-High, J-228
9) TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя
14) Линия CAN-Low, J-2284
16 питание +12
Автомобиль Е81, 2007 год
Спасибо !
Harrier55 вне форума
Старый 20.07.2015, 19:22 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ну а 6 и 14 не наводит на мысли???в чем проблема то????
Старый 20.07.2015, 20:59 #3
Да наводит конечно, только как бороться с этой ошибкой в таком случае ? получается что адаптер по CAN не работает.
Что можно сделать для проверки ?
Harrier55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 21:47 #4
Вычитал, что для настройки CAN нужно использовать утилиту d-can.exe
Что скажете ?
Старый 23.07.2015, 21:50 #5
Запустил D-can.exe
После прохождения пунктов меню получил ошибку - Адаптер не читается
При запросах на адаптере светодиод мигает. Типа передача данных идет
DCan сдох ?
Подскажите, специалисты !
Старый 24.07.2015, 09:32 #6
Сказал спасибо: 15
В самом дкане 6и14 пин хоть как то задействованы?
Старый 24.07.2015, 14:33 #7
Разобрал, внимательно осмотрел плату. Плата белая.
контакт 14 соединен с 7 и через резистор на плату
контакт 6 соединен с 10 и через резистор на плату
Вызывает сомнение :
со стороны светодиода стоит чип ATMEL(большой квадратный)-на нем два контакта спаяны вместе. дефект это или так должно быть, не знаю. Вроде они никуда не ведут.
Старый 24.07.2015, 14:42 #8
Может для работы по CAN нужно дополнительные программки запустить.
на C/EDIABAS/Hardware есть папки CAN, OBD и еще несколько.
В руководстве об установке как-то не сказано...
Пытался с различными вариантами OBD.ini
Его в С/Windows. Правда после замены файла комп не перезагружал. Так вроде этого не надо.
Пробовал Эдиабас Конфигуратор. тоже все в норме.
Я б конечно попробовал другой адаптер, только негде взять
Старый 24.07.2015, 15:44 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
мля писец просто..оставь доступ и настрою...или кто другой настроит...
Старый 24.07.2015, 16:04 #10
Штатные средства Windows 7 подойдут, или в какой программе будет удобнее ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
