Ошибка NCS
Старый 18.11.2013, 01:25 #1
По умолчанию Ошибка NCS
Подскажите пожалуйста, при попытке CODIERDATEN_LESEN выходит ошибка.
lex111 вне форума
Старый 18.11.2013, 01:51 #2
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Блок управления не подключен или не отвечает. Нету связи с блоком, проще говоря.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 01:55 #3
Это я перевел уже. Спасибо. Вопрос, из-за чего это может быть? В машине всё работает. Хотел некоторые функции поменять и дошел только до этого пункта.
lex111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 02:01 #4
Этого я точно не знаю, наверно нету такого(lm_ahl) блока в автомобиле.
С другими блоками CODIERDATEN_LESEN работает?
Последний раз редактировалось Inpa; 18.11.2013 в 02:05.
Старый 18.11.2013, 02:05 #5
Блок есть и читать она его начинает и файл FSW_PSW.TRC в WORK есть, но этим файлом после редактирования страшно кодировать.
Старый 18.11.2013, 02:08 #6
Сказал спасибо: 69
Сообщение от lex111 Посмотреть сообщение
В смысле?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 02:13 #7
Размер файла FSW_PSW.TRC в байтах какой получается?
Да, вот ещё что, давно пора кодировочные данные в NCS обновить, а то от этих уже тухлецой попахивает.
Старый 18.11.2013, 02:13 #8
Раз ошибка вылетает значит что-то не так. Блок не умрет при кодировке? Может файл через DUMMY прогнать?
Старый 18.11.2013, 02:14 #9
Размер - 147 КБ
Старый 18.11.2013, 02:17 #10
Сказал спасибо: 69
Если в файле вместо нормальных записей стоит ?????%%%% думаешь Дамми все исправит? В чем проблема с файлом то? Ты открыл его, смотрел? Что там не так?
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
