Ошибка NCS
Старый 18.11.2013, 02:17 #11
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от lex111 Посмотреть сообщение
Размер - 147 КБ
нет lm не читается, это общий файл, на все блоки в авто расчитывается он согласно комплектации авто(FA).
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 02:22 #12
Вот файл:
Тип файла: txt FSW_PSW.TXT (146.3 Кб, 7 просмотров)
lex111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 02:24 #13
Какой размер у него должен быть?
Старый 18.11.2013, 02:32 #14
На блоке есть ошибка по КЗ и он отлючил левый габарит, может поэтому он не читается?
Надо ещё посмотреть блок DISом и INPOй....
Последний раз редактировалось lex111; 18.11.2013 в 02:35.
Старый 18.11.2013, 02:35 #15
Не заостряй на этом внимание, это решению проблемы не поможет.
Должен он быть раз в "-цать" меньше при чтении одного блока.
Начни с обновления своих программ и данных к ним, ей богу, такой антиквариат как у тебя я давно не видел. Может в этом и есть засада.
Последний раз редактировалось Inpa; 18.11.2013 в 02:36.
Старый 18.11.2013, 02:39 #16
Может что угодно быть, если есть ошибка , значит блок диагностируется, лучше смотреть DISом в твоём случае.
Старый 18.11.2013, 02:41 #17
Спасибо. Буду обновляться.
Старый 19.11.2013, 11:44 #18
Аватар для Weesp19
Сказал спасибо: 13
Дисом ошибки посмотри. Проверь идёт ли питание к блоку и предохранитель. Если всё в порядке с питанием, то помнится эта ошибка значит, что блоку капут или его нет. Помнится, что мне никакие обновления и откаты не помогли.
Последний раз редактировалось Weesp19; 19.11.2013 в 11:45.
Weesp19 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
