Ошибка NCS Подскажите пожалуйста, при попытке CODIERDATEN_LESEN выходит ошибка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Блок управления не подключен или не отвечает. Нету связи с блоком, проще говоря. |
:smile:Это я перевел уже. Спасибо. Вопрос, из-за чего это может быть? В машине всё работает. Хотел некоторые функции поменять и дошел только до этого пункта. |
Этого я точно не знаю, наверно нету такого(lm_ahl) блока в автомобиле. С другими блоками CODIERDATEN_LESEN работает? |
Блок есть и читать она его начинает и файл FSW_PSW.TRC в WORK есть, но этим файлом после редактирования страшно кодировать.:shock: |
Да, вот ещё что, давно пора кодировочные данные в NCS обновить, а то от этих уже тухлецой попахивает.:smile: |
Раз ошибка вылетает значит что-то не так. Блок не умрет при кодировке? Может файл через DUMMY прогнать? |
Размер - 147 КБ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:30. |
