Ошибка определения ЭБУ При кодировании полностью машины Е39 525D 2003г. в блоке GT выдает ошибку 2041 = Фальшивый индекс кодирования. Кодировалась машина с целью изменения комплектации 536, 988. Все блоки по отдельности кодировались, а с этим засада. В поиске не удалось найти информации по ошибке, поэтому прошу подсказать как решить проблему и что это за блок? |
укажи индекс ручками и закодируй его. для добавления твоих опций, всю машину кодировать вообще не нужно |
Сам нифига не пойму... мож GM? |
А блок все же GT |
NUFLIN, это он навигацию не может закодировать |
gunhed, Ручками это нужно файл FSW_PSW.TRC подправить и перезалить? Спасибо за подсказку! значит GT это блок навигации. |
нет. в профиле нужно включить функцию рцчного ввода индекса |
А где найти какой индекс? |
DATEINAME : "GT.C03" SGID_CODIERINDEX : 03 |
Сегодня добрался до машины, в профиле NCS включил функцию ручного ввода индекса. При выборе блока для кодирования (F1) выпало окно "Enter SGET data", как здесь только ECU - GT CBD - GT.C03 CABD - A_GT3.IPO Просмотрел все, но где изменить SGID_CODIERINDEX : 03 не нашел :confused: Может что-то не сделал или совсем не там ищу :shock: При чтении или кодировании блока так и выпадает ошибка кодировочного индекса 08h |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:41. |
