Ошибка по AirBag
Старый 27.07.2010, 08:43 #11
Авто: BMW X3 3.0 si
Больше номинал пробуй. Тут же нет однозначного решения.
Не обязательно сразу паять - ткнул прям в разъем резик, мало - скрутил парочку - снова ткнул. И так до полного самоудовлетворения
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:12 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
Впаивал резисторы 2,7 и 3,0 Ом - ошибка по преднатяжителю не трётся, в чём может быть дело?
Поставь 1,2 Ом
Старый 27.07.2010, 11:25 #13
Прицепи на разъем сидения тестер и экспериментируй дальше - может, чего яснее станет...
Старый 27.07.2010, 14:23 #14
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
может проводку поглядеть... всегда ставлю 2.8 никогда не подводило
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 22:44 #15
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Всё закончилось тем, что ошибка ушла только на 7.9 Ом . Спасибо всем
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 19:15 #16
речь идет об обманке мата присутствия пассажира???
или нет?
Просто у меня такая же ошибка вылезла на водителя и пассажира
tolyan88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:51 #17
Авто: Х5 е53 2000 3 литра
Сообщение от tolyan88 Посмотреть сообщение
или нет?
Верно, обманка мата присутствия, только я спаял по этой схеме, у меня не работает. Машинка Х5 Е53 2000 год, 3 литра.
Zemba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 14:00 #18
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Обманку мата резистором нерешите.Сиденье имеет свой модуль который выдает сигнал.Проблема решается генератором сигнала.Хотя в некоторых случаях может и так получается.
Последний раз редактировалось Edos; 26.12.2010 в 14:04.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 14:14 #19
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Какие решения есть, кроме программного отключения?
В сети варианты получилось/не получилось сосавляют примерно 50/50, у меня лично не получилось. Пробовал резистор 22 кОм+диод, резистор 10 кОм+диод, просто резистор 10 кОм и 22 кОм, ничего не получилось.
Старый 26.12.2010, 14:15 #20
Кстати на рабочем мате присутствия насколько я понял сопротивление составляет 10-11 кОм, на моем нерабочем мате примерно 1,8-2 кОм.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Е53, 2001 ошибка Airbag VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 40 12.12.2011 21:38
E60 ошибка airbag анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.12.2011 06:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
