Описание темы:и в частности расшифровка ошибок
ошибка по ihka
Старый 16.10.2010, 19:23 #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию ошибка по ihka
Машинка e39 97 год, висит ошибка по ihka:
42 Sensor Blower
как это понимать? это inpa выдаёт такую интересность.
можно ли как то почитать базы ошибок, которые использует в диагнозе дис? если я не ошибаюсь это - prg?
Solaris_M вне форума
Старый 18.10.2010, 21:23 #2
а с ihka что происходит? не работает?
Старый 19.10.2010, 00:27 #3
Сказал спасибо: 13
..ну на сколько помню.. в климате только один датчик с вентилятором..))
Старый 19.10.2010, 17:43 #4
ihka работает. ещё есть ошибка по auc сенсору, но его просто физически нет.
а что там за один датчик с вентилятором? по wds никаких датчиков я там не заметил.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:25 #5
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Интересно что там больше было написано.Ошибка сопровождается информацией.Если дословно-то речь идет о вентиляторе нагнетания воздуха в салон.В регуляторе оборотов у него есть термодатчик.Но есть моторчик прогоняющий воздух через датчик температуры салона.Если он в обрыве тоже будет ошибка.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 10:45 #6
вот распечатка по f9.
Тип файла: rar e39 ihka 523 041010.rar (2.4 Кб, 152 просмотров)
Старый 27.10.2013, 20:55 #7
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
Приветствую, у меня точно такие же ошибки показывает (обрыв цепи на датчик AUC и короткое замыкание на Blower Sensor)
Искал, что такое Sensor Blower так и не нашел точно, вроде ежик? Когда еще сам не умел делать диагностику в сервисе говорили что есть ошибки AUC и датчика температуры охлаждающей жидкости, получается решили, что Sensor Blower это датчик темп. охл жидкости. А может просто INPA неверно информацию показывает...
Не подскажите как Вы решили проблему с этими ошибками?
GizmoKoenig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 20:56 #8
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
По умолчанию 42-sensor blower
42-sensor blower
это все же датчик с левой стороны IHKA за левой решеткой(блок климата) бывает грязи наглотается и клина дает.Закуренная сигарета может показать дует или нет.
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 15:43 #9
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от xaoc05 Посмотреть сообщение
42-sensor blower
дует или нет.
только наоборот, затягивает воздух, но не суть
Последний раз редактировалось kimi112; 10.05.2016 в 15:43.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 20:15 #10
Аватар для xaoc05
у меня та же фигня только на одной обмотке питание есть ,а на другой то есть ,то нет.Отдал менять W3 подписан стабилитрон с 3-мя ногами либо управляющая микруха.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка интерфейса K-CAN.. в чем проблемма ? ais Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 06.08.2014 23:30
Что за ошибка IHKA 15? semen412 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.11.2013 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
