Ошибка по подушке безопасности.
Like Tree3Likes
Старый 01.07.2015, 16:09 #1
По умолчанию Ошибка по подушке безопасности.
При покупке на панели горел беременный мужик.
Предыдущий хозяин говорил о том что снимал подушку в водительской двери и нечаянно включил зажигание, после чего эта ошибка и загорелась.
Диагностика ISTA-й показала ошибку 000005 MRS: Боковая НПБ передняя левая. Попытки сбросить ни к чему не привели. Так же пробовали сбросить через другой шнур ИНПОЙ. Все то же самое.
Кто что может сказать? Куда копать?
Подушку снимал, она прозванивается без проблем вместе с проводами до передней стойки. Куда копать дальше? ЧТо делать?
dr-dru вне форума
Старый 01.07.2015, 18:09 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dr-dru Посмотреть сообщение
Пройтись по плану проверки ! Или рыть в ВДС !
Старый 01.07.2015, 20:42 #3
zheka1983, конкретней? что я должен сделать?
dr-dru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 22:34 #4
истой я не пользовался а в ДИС это называется тест блок
выполнить тест-блоки связанные с подушкой
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 23:14 #5
dr-dru, может тебе надо программу для трактора (хотя откуда там подушки)?
Старый 02.07.2015, 09:08 #6
Авто: ВАЗ 21140
Включить комп с диагностической программой, включить голову(свою или диагноста) и следовать указаниям программы !
Старый 02.07.2015, 10:23 #7
короче говоря надо поставить дис. И там уже смотреть. ПОтому-что ИСТОЙ ни чего другого не показывает. Программа ни чего не предлагает сделать. Пишет что-то вроде нет информации по данной ошибке.
Старый 02.07.2015, 11:17 #8
Авто: ВАЗ 21140
Освой лучше ВДС для начала - там на НПБ проводов то ...
dr-dru likes this.
Старый 02.07.2015, 14:02 #9
zheka1983, спасибо.
Вот на соседнем форуме что посоветовали>
Сообщение от igor34rus Посмотреть сообщение
Как раз званится она будет хоть обзванись.Внимательно посмотри штекер который идет к подушке.Там вроде какие-то пластиковые усики обламываются,я два дня мучался плюнул на разборке купил за 300 р штекер с куском провода.поставил и все нормально стало.Этот штекер от многих кузовов подходит,я от 46 ставил,еще от39 вроде можно.
у меня как-раз один усик обломан на защелке. Может же быть такое?
Старый 02.07.2015, 15:39 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
да так и есть, если заглянуть в штекер на подушке, то увидишь по бокам от контактов металлическую пластину которая закорачивает контакты на корпус когда в нее не вставлен штекер который с проводом, защита от статического разряда, что б подушка не бахнула когда не подключена к машине, вот по этой причине подушка и звонится как короткое замыкание, а проверять надо в режиме замера сопротивление (3-4 ом), предварительно отогнув защитные контакты, зубочистками.
dr-dru and Do¢ent like this.
Последний раз редактировалось kimi112; 02.07.2015 в 15:39.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Е60 2003г ошибка подушка безопасности STRANIK42 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.09.2012 00:23
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
