Описание темы:е61 (ССС to CiC, LM to LM2AHL и т.д.)
Ошибка при кодировании LMA
Старый 17.03.2014, 16:15 #1
Аватар для svi
По умолчанию Ошибка при кодировании LMA
При попытке кодирования LMA вылазит ошибка:
Эррор лох такой:
Что может быть, подскажите, куда копнуть?
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
svi вне форума
Старый 18.03.2014, 00:45 #2
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Обнови даные в ncsexeprt и едиабас/ecu из исты выше 45 версии
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ural за это сообщение:
svi (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 09:19 #3
Аватар для svi
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:46 #4
Аватар для franch_art
Авто: E60 N52B25
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
После выбора кузова E60, появляется выбор CAS и LMA, выбираю CAS, далее выбор блока LMA, пытаюсь считать и видимо не отвечает. Может просто надо LMA выбрать, после выбора кузова? Пока сидел в машине, что-то не пришла такая мысль в голову
з.ы. Daten файлы версии 2.52.1 на всякий случай обновил, не помогло.
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (51.9 Кб, 31 просмотров)
BMW 525i (E60) Olivin Metallic
franch_art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 14:32 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ошибка у тебя переводится так - Эбу не отвечает или не подключён ! Проверь питание , преды и т.п
Старый 16.05.2014, 16:39 #6
Авто: E60 N52B25
Да как она переводится, я в курсе и блок LM не может быть не на связи, с ним всё ОК. Скорее всего, где-то может в профиле что-то изменить надо, либо просто ошибка в действиях. Хотя пару других блоков, которые кодировал, всё успешно прошло.
Последний раз редактировалось franch_art; 16.05.2014 в 16:40.
Старый 17.05.2014, 09:07 #7
Авто: 170 kW
franch_art, а инпа ошибки не кажет на этот блок?
VIPregion63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:40 #8
Авто: E60 N52B25
VIPregion63, нет! с ним всё ОК, даже кодировали его недели 3 назад успешно, но не я лично. Активировали шторку би-ксенона.
А тут хочу сделать HomeLight с кнопки, надо кое-какие параметры поправить в LMA, а считать не могу.
Старый 23.05.2014, 13:17 #9
Авто: E60 N52B25
Всё, пофиксил траблу) Беда была тупо в настройке порта, настроил задержку 1мс и всё...
Сказал Спасибо franch_art за это сообщение:
zheka1983 (23.05.2014)
Старый 24.05.2014, 01:03 #10
"Уж сколько раз твердили миру..."
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
ошибка 2041 при кодировании svi Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 10.04.2014 21:39
ошибка при кодировании FRM strik Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 27.02.2012 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
Загрузка...
