Описание темы:сама прога ставиться, а вот referenz нет
ошибка при установке inpa
Старый 07.07.2011, 15:27 #1
Аватар для ilovetama
Авто: 318d e46 `05 touring
По умолчанию ошибка при установке inpa
после установки inpa ставлю referenz, и в самом начале идет ошибка 380(run-time error 380, invalid property value). ставил на комп-без проблем(вин7), а на буке по хр не хочет...
ilovetama вне форума
Старый 07.07.2011, 16:05 #2
Попробуй эту инпу: [Только для зарегистрированных...]
Раньше на этом XP стояла какая-нибудь инпа?
Старый 07.07.2011, 16:28 #3
Tyler, эта и стоит) на компе все ОК, а на бук не хочет. попробывал скопировать с компа все, она запускается, но на любую операцию пишет error compiling script file. и там где информация, вопросы сто\т в путях к файлам...нет не стола
Последний раз редактировалось ilovetama; 07.07.2011 в 16:29.
ilovetama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 17:19 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
В "Переменные среды" пропиши:
И перенесенный с компа скорее всего заработает правильно, при условии, что папки лежат так же.
Старый 07.07.2011, 17:30 #5
Evgeny, все, пути нашлись! только вот не могу понять: и комп и бук не подсоеденены в авто, но при аналогичных операциях на компе пишет ошибку ifh003:datatransmition to interface disturbed, а на буке ifh-0018: initialization error...WHF???
Старый 07.07.2011, 17:57 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
ilovetama, ifh-0018 - настроенный в ediabas COM-порт не отвечает (адаптер на др виртуальном порте) или он чем-то "занят" (Bluetooth, и т.п.). Проверяйте COM-порт.
Последний раз редактировалось Evgeny; 07.07.2011 в 17:58.
Старый 07.07.2011, 18:05 #7
Evgeny, проблема в том, что будет использоваться юсб потр, а не сом( что делать?! менять в файле .ини тип интерфейса? у меня стоит стд:обд и при установке ставил галоску про сом порт....
Старый 07.07.2011, 23:02 #8
Эту галочку можно и не ставить. Менять в ини-файле ничего не нужно.
Старый 08.07.2011, 11:51 #9
напишите, какие ошибки у вас при попытке проверить авто без подключения, например е46-body-airbag
Старый 08.07.2011, 12:58 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ilovetama Посмотреть сообщение
Юсб переходник имеет программный виртуальный ком-порт, именно его и нужно указывать в OBD.ini. Галку ставить совсем не обязательно.
не страдай ерундой
inpa ошибка при установке Ильяс799 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 24.01.2015 17:39
EDIABAS и INPA SYS-0012 ошибка при запуске диагностики machmaks Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 05.08.2013 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
