Описание темы:нужен совет
ошибка реле подогрева датчика кислорода
Старый 05.06.2011, 10:32 #1
Аватар для licenberg
Авто: х5 е53 2001
Question ошибка реле подогрева датчика кислорода
загорелся чек, сделали диагностику, показало ошибку 169, реле подогрева датчика кислорода банк 2 датчик 1, авто х5, 2001, м54, подскажите надо менять датчик кислорода?и банк 2 это какие цылиндры, датчик 1 это до катализатора? который стоит сверху сразу за двигателем?
licenberg вне форума
Старый 05.06.2011, 11:56 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
банк 2 это 456 цилиндры, до катализатора, скорее всего датчик в замену, но проводку все таки глянул бы...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 14:03 #3
Авто: х5 е53 2001
спасибо
licenberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 14:40 #4
Сообщение от licenberg Посмотреть сообщение
И какие рекомендации?
Старый 05.06.2011, 16:19 #5
Авто: х5 е53 2001
я так понял замена датчика
Старый 05.06.2011, 16:23 #6
Авто: х5 е53 2001
или есть другие рекомендации?
Старый 05.06.2011, 16:45 #7
Если "делал диагностику" - рекомендации должны были дать, если нет (ошибки почитал) - делай
Старый 06.06.2011, 01:30 #8
Авто: х5 е53 2001
делал сам диагностику, так нет у нас спецов по БМВ у нас, поэтому и на форуме задаю вопросы чтобы разобраться, или форум для того чтобы умничать?
Старый 06.06.2011, 01:58 #9
Аватар для gunhed
дерзай
Изображения
Тип файла: jpg huynya.jpg (133.7 Кб, 57 просмотров)
нету денег - сосите сами
Старый 06.06.2011, 15:53 #10
Авто: х5 е53 2001
а проще можно объяснить? менять сам датчик или проверить его как то можно?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
