ошибка в абс
Старый 06.02.2011, 17:14 #11
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
теме наверное надо переехать в ремонтвобщем вскрыл блок,bosch 0 265 900 001.все контакты между разьемом и платой ,между платой и катушками звонятся,обрывов нет, сопротивление катушек,6шт-8ом,4шт-11ом,и возникает вопрос,а механического повреждения или западания бегунка в корпусе гидроблока быть не может?
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:15 #12
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
врятли, скорее проблема в блоке, валяется у меня парочка таких с ошибками на клапана, в их случае помогла только замена эбу
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:24 #13
электрочасти? гидрочасть можно не трогать?
Старый 07.02.2011, 17:58 #14
Аватар для AleksVM
Авто: 528
abs valve outlet rear right
как правило это плата мозги еб...т , это извесный геморой ABS на авто после 98 года , можешь отвести в ремонт кто сейчас этими блоками занимается 4000 - 5000 тр , если грамотно открыл тогда сам ищи на плате проверяй (серебряные или золотые контакты ) нитки очень тонкие паять очень трудно !!!!
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 18:42 #15
спасибо,седня нашел наконец б.у,со старым возиться уже точно не буду,контакты все уже перепроверил раза на 4,вроде все цело а не работает,вобщем тему можно закрывать
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
