| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.04.2024
Всем привет! машина 216d, давно уже езжу с ошибкой по EGR, недавно решил с этим разобраться. Заменил EGR клапан, устанавливал с помощью Rheingold, открывая клапан перед установкой, но через какое-то время ошибка снова появилась. Думал может что-то не так, поставил криво может. Собрал разобрал, вроде норм, а потом ошибка снова появилась. Стал думать что не так, разобрал снова :) взял из нового клапана мотор и поставил его на старую тушку, подумал, может из-за того что новый не оригинал там заездает что-то или сам шток какой-то не такой. (в старом шестеренка в моторе износилась только). При установке шток открывается и закрывается через Rheingold. Но после сборки и прогрева автомобиля тест на работоспособность не проходит. Стал обращать внимнаие на то что пишет Rheingold а он показывает что клапан в отрицательном положении находится, а также одна из ошибок указывает на проблемы с сетью и возможно с DDE. При этом когда я запускаю тест на проверку работоспособности я слышу как клапан работает, но на показатели это никак не влияет. Куда далше копать? Действительно ли надо лезть протирать контакты на DDE и можно ли его отключать без последствий? Последний раз редактировалось Artur545; 10.04.2024 в 19:59. |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code | BMW07 | BMW EWS, CAS | 10 | 03.02.2016 21:32 |
| BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview | jeka_858 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.09.2014 15:30 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
