-   -   Ошибка Valvetronic N55 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-valvetronic-n55-33989/)
DRY 30.05.2015 20:01
Х6. Дальше буду лезть может че еще найду
ANDRIKSSON 30.05.2015 20:11
Вложений: 1
Valvetronic напрямую связан с DME, и JBE там по барабану (хоть залит, хоть сгорел). Что касается проблемы Valvetronic'а, думаю там будет проблема с самим DME, однажды сталкивался, проблема решилась заменой DME. А что касается воды в салоне, точь в точь точно так текло на 2ух иксах через пистон, который вставляется в кузов и держит пластиковую облицовку у нижней кромки лобового стекла, там как раз отверстие ровненько напротив жгута JBE :smile:
zheka1983 30.05.2015 20:11
Сообщение от DRY (Сообщение 367948)
А может и просто тонул когда то, как этот :
DRY 30.05.2015 21:59
Сообщение от ANDRIKSSON (Сообщение 367950)
Я тоже так думаю. Но, на другом форуме писали что была ошибка по 55 мотору valvetronic и дросель. Нашли зелень в блоке предов над ногами и помогло. Решил ткнуть пальцем в небо и нашел такую хрень.
По блоку jbe вообще ошибок не было.
DRY 30.05.2015 22:13
Есть у кого Dme на 55 мотор??? Для проверки. Если эта хрень не поможет? за нал
DRY 31.05.2015 00:34
По ista блок Jbe имеет связь по pt-can с dme
ANDRIKSSON 31.05.2015 08:36
Сообщение от DRY (Сообщение 367984)
Так а Valvetronic тут причем к PT-CAN :confused:
Обороты двигателя хоть видно, когда стартером крутишь? Valvetronic вообще фишку можно откинуть, машина все равно должна заводиться и работать в режиме обычного дросселя.
DRY 02.06.2015 16:24
Jbe оказался не причем. Надо пробовать шить DME или искать DME
ANDRIKSSON 02.06.2015 19:51
Сообщение от DRY (Сообщение 368097)
Как я уже писал выше, проверь видит ли моторник обороты двигателя когда стартером крутишь? Соответственно есть ли импульсы на катушки и форсунки. Свечи выкрути проверь может залиты сильно. Давление высокое посмотри что показывает. Один раз был случай так лили форсы что машину на холодную не могли завести вообще :biggrin:, крутили крутили стартером нифига, свечи выкрутили, прокалили, дрын - с пол оборота. На след утро - тоже самое. Замена всех форсунок решила проблему. Единственное что наталкивает на поиск DME - это ошибка: "внутренняя неисправность". С прошивкой она все равно не уйдет :wink:. Думаю все таки в твоем случае потребуется замена блока.
DRY 03.06.2015 12:43
Все есть все он видит. Свечи только левые стоят. Этот икс заглох на ходу
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
