| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
сегодня был на диагностике показало следуюшие ошибки подстройка состава смеси ряд цилиндров 1, выход за пределы(obd11 p1188: eu111 p0170 тоже самое только для 2 ряда цилиндров а потом предел подстройки состава смеси в цилиндрах, стоит задуматся над этими ошибками либо не думать. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Чем диагностировали?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
По этим кодам дефектов может быть масса по работе первых 3х цилиндров,связанных со смесеобразованием.Это-подсос воздуха на впуске,давление топлива,работа форсунок,работа системы EVAP(улавливания паров бензина) и сам кислородный датчик. Так ,что решай сам-на сколько это важно...
| | #7 |
Сказал спасибо: 39
спасибо за подсказку ошибки стерли,пока не появлялись, ну а так будем искать причины,теперь хоть понятно в каком направление смотреть
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 28.08.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
проверьте на подсос воздуха, маслоделитель, и тд....
| | #9 |
Сказал спасибо: 39
а как проверить маслоотдилитель,кроме как по открытию маслозаливной крышки незнаю как,и то в этой проверке у меня сомнения так как нашол по разным форумам некоторые пишут что должно присасывать крышку,а другие говорят что реакции не должно быть,насчет подсоса воздуха на 90% уверен что в воздушных патрубках его нет, но когда подгазовываю то в районе дисы слышен сильный поток воздуха,но он какбудто внутри,и в сам колектор она садится плотно,уплотнительное кольцо там еще живое,но рабочая ли диса догнать никак немогу,я ее уже и так и как хочешь пробовал диагностировать но чтото неочень получается...ну при повышение оборотов сам шток ходит.
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
