-   -   Ошибки EDIABAS INPA 5.0 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-ediabas-inpa-5-0-a-11032/)
ehc530 17.02.2011 14:48
Добрый день,
просканировал e39 530d '99 ediabas inpa 5.0
нуждаюсь в комментариях по поводу следующих ошибок:
ECU: MRS3
  • 1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
resistor too large
После сброса возникает вновь, горит беременный мужик на панели. Как я понял, это подушка в руле? Что посоветуете?
Нашёл по этой теме инфу на английском:
"This fault is often stored during repair of other components (removal of steering wheel or instrument
cluster). Disconnect connector from generator module. Check wires from control unit pin 10 to contact ring pin 1 and pin 11 to contact ring pin 2 for continuity. Measure resistance of squib (detonator) at generator module (1.8 - 5.6 ohms). Replace if out of range. Check steering-wheel contact ring. Connect generator module and measure resistance at control-unit plug between pin 10 and pin 11 (1.8 - 5.6 ohms). Replace steering-wheel contact ring. If the fault code recurs, replace control unit."
Не въезжаю, где мерить?
ECU: ZKE3_GM1
128 open circuit servo-valve or cable (Error frequency 15)
129 short circuit servo-valve or cable (Error frequency 16)
73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1(Error frequency 1)
4 cable clamp R on the GM III (Error frequency 13)
131 cable Tacho A (speedometer) or IKE implausible (Error frequency 1)
- на что из этого стоит обратить внимание?
ECU: DDE40KW0
  • 1152 Electric fan
Error frequency 87
Logistic counter 40
Error present
Sporadic error
Controll circuit or short circuit to positive B-
Errorcode:04 80 28 57 FC 08 00 BA 69 0C 3D 86 08 0E 8B 74 0C 41 73 08 0E 8B 74 0C 41
  • 13573 glow device
Error frequency: 47
Logistic counter: 40
Error present
Sporadic error
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 28 2F 7C 80 20 3B 16 3A 40 BF 80 1F 3A 14 3A 40 E3 80 20 3F 14 3A 41
:confused::help:
vasya22 17.02.2011 14:55
ты посмотри разъем на подушке руля, может просто контакт плохой, вот и жалуется на повышенное сопротивление
ehc530 14.03.2011 15:52
Сообщение от vasya22 (Сообщение 100481)
Разъёмы переподключил, оказалось подушки нет, а стоят резисторы. Раньше ошибки небыло, потом вдруг появилась. Может стоит заменить резисторы?
NUFLIN 14.03.2011 16:10
Сообщение от ehc530 (Сообщение 106815)
:facepalm:
Если собственная безопасность пох - заклей лампу изолентой:biggrin:
gunhed 14.03.2011 16:16
если подухи нет, то заклей светодиод черной изолентой. эффЭкт будет одинаков с заменой резисторов :biggrin:
Tyler 14.03.2011 16:24
Я бы поставил подушку.
ehc530 22.03.2011 14:35
Резисторы заменил, поставил на 2,7 Ом, ошибка пропала. Как насчёт остальных ошибок?
NUFLIN 22.03.2011 15:14
А ведь кто-то это ведро купит... после "ремонта"...:piska:
SAN9 22.03.2011 18:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 108766)
ага, и будет надеяться что в случае аварии подушки сработают...:facepalm:
doc.oleg 22.03.2011 23:05
Сообщение от ehc530 (Сообщение 108759)
Сам бы хотел авто с такими устранениями ошибок?Вот и думай насчёт остальных ошибок.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
