ошибки по DME F1
Старый 11.11.2011, 03:40 #13
Аватар для gunhed
№ мероприятия
48907129-01 Тема
N54 - Код неисправности в DME: DME, внутренняя неисправность / аварийная программа двигателя
Дата одобрения (ДД.ММ.ГГ)
02.11.11 Состояние
Одобрен Организация
RU, А/м
Затронутые модели
E-серия
F01 F02 Двигатель
N54 Кузов
Время выпуска (с/по) (ДД.ММ.ГГ)
01.09.08 / 30.09.11 Добавить из случаев
Отклик (все случаи по мероприятию до) (ДД.ММ.ГГ)
Жалоба
Сильное падение мощности и неравномерный ход двигателя.
Включается аварийная программа двигателя.
Загорается сигнальная лампа.
Сообщение системы автоматической диагностики:
- Привод! Не разгоняйтесь!
- Отказ системы поддержания заданной скорости!
- Отказ систем стабилизации движения!
Неисправность возникает очень редко и возникновения носят спорадический характер.
После смены контактов (выкл./вкл. зажигания) неисправность отсутствует.
В ЗУ неисправностей DME имеется следующая запись:
200708 - DME, внутренняя неисправность, контроль фактического момента: неправдоподобный сигнал
Причина
Неудовлетворительное качество приложения DME (кажущаяся/ложная неисправность).
Мероприятие
В случае рекламации со стороны клиента запрограммировать автомобиль с помощью ISTA/P P2.43.0 до уровня интеграции F001-11-09-501 или выше.
При рекламации на автомобиль, который уже имеет указанный выше уровень интеграции:
выполнить диагностику с помощью ISTA D.
Жалоба
Место неисправности: Тип неисправности:
Двигатель включен Двигатель: Динамические свойства не в порядке
Предостережение об аварийном режиме двигателя / EML Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Система динамического контроля устойчивости выход из строя
Система динамического контроля устойчивости нарушение функционирования
Система поддержания заданной скорости выход из строя
Система поддержания заданной скорости нарушение функционирования
Система управления двигателем DME Ложная неисправность / псевдоошибка
Система управления двигателем DME ошибка программы
Сообщ. сист. автом. диагн: DSC failure! (Отказ DSC) Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Сообщ. сист. автом. диагн: Неисправность привода! Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Причина
Область
Привод Код неисправности
200708
Акция по проверке запчастей на складе:
Progman / DIS / ISTA / ISTA/P
Система Состояние Версия
ISTA/P
Устранен
P2.43.0
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
stalker_roman (11.11.2011)
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
