-   -   Ошибки по НПБ е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-po-npb-e39-9435/)
SAN9 18.03.2012 13:06
Два там не только блок по ходу, но еще водительская и пассажирская подушки, ну и боковая, в общем машина была бита в морду, бок.
genik 07.04.2012 11:46
купил другой блок MSR закодировал всё работало ОК вчера сел в ноль аккумулятор после зарядки опять ошибка водительской подушки :( большое сопротивление ошибки в данный момент нет в оригинале вроде так скрина не сделал
1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Error frequency : 63
error not active at the moment
resistor too large
error is sporadic )
я её стёр инпой всё стало в норме но в каком контуре была точно ошибка так и не разобрался неужели это всё из за улитки(шлейфа) но догда чего ошибка выскакивает без никакой закономерности хотя нет всегда утром а был бы шлейф то по логике кагда вращаешь руль должен пропасть контакт , походу скоро убью ещё один блок что же делать где копать :shock:
genik 07.04.2012 11:49
по поводу бита даже если допустить но ведь подушки все установлены блок MRS был и перешит и другой установлен а ошибочка периодически появляется и ещё ошибка
это точно подушка в руле или в стойке а то что то я вспомнил что в прош лом году устанавливал сигналку и прокладывая проводку отгибал немного в стойке обшивку может чё задел
Evgeny 07.04.2012 13:20
Это подушка в руле. По проблеме - мне помогла чистка контактов спреем.
genik 27.06.2012 23:18
всё решил проблему плохой был контакт в разьёме шлейфа руляbeer
a_m5 30.06.2012 19:15
а MRS2 с интернал еррор в кфп пролить можно?:ph34r:
тугарин 30.06.2012 21:39
Сообщение от a_m5 (Сообщение 197175)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1: хотелось бы посмотреть на проливку MRS кфп)
a_m5 01.07.2012 01:28
ну мало-ли, в вопрос не вникал :biggrin:
chalex 06.08.2012 14:35
У меня вот такая ошибка по подушке
bmw ignition circuit ZK4 -> side airbag front left
Где она находится, в в двери водителя?
zass 06.08.2012 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
