ошибки в приборке.помогите
Старый 22.09.2011, 12:56 #1
Авто: БМВ
По умолчанию ошибки в приборке.помогите
помогите с ошибками. Вот что показала инпа:
Variante : KOMBI46.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.41 KOMBI E46
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0011: TOG
Fehlerhäufigkeit: 89
-- -- Leitungsunterbrechung --
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
--Fehlercode: 11 C4 59
Это я так пониая обрыв соеденения.
а вот что это?
Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Fehlerhäufigkeit: 9
-- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich --
sporadischer Fehler
--Fehlercode: BE 88 09
zhenja вне форума
Старый 22.09.2011, 14:46 #2
Аватар для gunhed
Сообщение от zhenja Посмотреть сообщение
а вот что это?
Fehlerhäufigkeit: 9
sporadischer Fehler
а это говорит о том что данные об автомобиле в LCM не соответствуют данным в KOMBI. например пробег
нету денег - сосите сами
Старый 22.09.2011, 14:51 #3
Авто: БМВ
может ли вторая быть причиной первой? если разрыв между этими блоками.
zhenja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:53 #4
Аватар для gunhed
каким боком датчик уровня масла в моторе, может быть причиной в епроме у блока света?
Старый 22.09.2011, 14:55 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а не проще ли для начала проверить, совпадают ли эти данные (пробег и вин) в блоках?
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:58 #6
Авто: БМВ
сорри, по первой ошибке я вообщето думал, что оборвана цепь, у меня в последнее время потухла подсветка номера, и ток до самой планки не доходит. Где-то есть обрыв, но пока не нашёл.
Старый 22.09.2011, 14:59 #7
Авто: БМВ
да сегодня гляну, что там с пробегом.
Старый 26.09.2011, 10:42 #8
Авто: БМВ
проверил пробег - всюду одинаковый. скинул ошибку, поездил пару дней, он а больше не появлялась. Думаю она выскочила из-за того что отключал блок света и включал зажигание, поэтому она и записалась. Раньше както до этого не додумался.
Подскажите где в инпе посмотреть описане первой ошибки, все описание хранится в prg. а как её просмотреть?Можно это сделать через tool32 ??
Спасибо
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
