Отвалился кан N62
Like Tree12Likes
Старый 21.07.2018, 07:18 #1
Авто: е53
По умолчанию Отвалился кан N62
Ребята, суть проблемы такова, чтобы имели общее представление, авто стояло три дня в сервисе, меняли прокладки клапанок, рейку, Гур, подвеску перед, вынесли каты, на безкат не шили, после чего была обнаружена течь прокладки поддона АКП, устранена, там все чисто жженым не пахнет, ничего кроме фильтра не трогали, все собрали обратно, залили 4 литра нового масла и литр старого, поехал на тест поездку и в момент переключения с 1 на вторую получил жёсткий пинок, авто заглохло, автомат и двигатель отлетели в аварию, после чего авто завел, и продолжил движение. Поставил тачку возле магазина, выхожу, завожу, а она через несколько секунд глохнет, и вся индикация на приборке тухнет, (габариты и переферия остаётся включенной), далее не выключая зажигание через 5 сек загорается вся индикация, стрелка температуры улетает в красную зону, по ошибкам авария автомата, вообще расклад такой может запуститься и работать 1-2-30 мин, а может даже не запуститься отвалившись. Автомат падает в аварию при каждом пуске.
Сегодня утром попробовал на холодную, завелась, ошибок нет за исключением ДСК, работает ровно (до этого троила при выпадении автомата). А что самое интересное автомобиль ни в каком положении не реагирует на диагностику, инпа видит зажигание но ни один блок вызвать на связь не удалось, Рейнгольд просит включить зажигание даже на запущенном моторе.
Монтажный блок проверен, окисла нет
Внештатная сига отключена
Реле в блоке предов проверил
Подкидывал другой ism, без изменений
Куда копать ребята?
Говнюк likes this.
chekill вне форума
Старый 21.07.2018, 10:25 #2
Сказал спасибо: 15
Массы все на место прикрученны?
Говнюк likes this.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
chekill (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 14:47 #3
Авто: е53
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Да конечно
Говнюк likes this.
chekill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 16:59 #4
Аватар для Нерсик
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E90
А машина какая???
Говнюк likes this.
Нерсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 17:00 #5
Аватар для Нерсик
Авто: E90
Если е53 пробывать другой блок управления двигателем ....
Говнюк likes this.
Старый 22.07.2018, 17:19 #6
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Сообщение от Нерсик Посмотреть сообщение
То есть, ведро прибыло в сервис без проблем. Отдохнуло 3 дня на операционном столе слесаря по замене всякой хрени в виде прокладок и по концовке в нагрузку замена блока управления мотором? Каков алгоритм мышления? Хочется понять...
Говнюк likes this.
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 00:06 #7
Авто: е53
Ставим другой дме, либо просто его отключаем, тогда игрой можно залезть в другие блоки, Рейнгольд так же ругается на отсутствие зажигания. Непонятная ситуация
Говнюк likes this.
Старый 23.07.2018, 08:46 #8
Аватар для Нерсик
Авто: E90
Сообщение от Ganordi Посмотреть сообщение
Хорошо а скажите пожалуйста как такое возможно машина приехала в сервис поменять салонный филтр,с утра заводят машину коробка не на связи,мехотроник сломался???где же логика???не надо писать всякую чушь не по теме....
Говнюк likes this.
Старый 23.07.2018, 08:48 #9
Аватар для Нерсик
Авто: E90
Сообщение от chekill Посмотреть сообщение
Так получается что дме сядит шину?ме9.2 ломается очень часто...
Говнюк likes this.
Сказал Спасибо Нерсик за это сообщение:
chekill (25.07.2018)
Старый 23.07.2018, 10:57 #10
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
А осциллографом ни смотрели на кан когда моторник подключён ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Говнюк likes this.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
