Описание темы:Масса диалогов а ответов ноль
Ответы на решения проблемы
Like Tree3Likes
Закрытая тема
Старый 05.09.2011, 16:44 #21
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Чтобы сделать дальний в пол накала на Е46 рестаил, требуется в блоке LSZ поменять 2 параметра: GED_FL_ALS_DRL на aktiv и DRL_DIMMUNG
wert_01 на wert_02, wert_01 у меня вообще не заработал. Если переключатель света в положении 0 то горит дальний в пол накала,в положении 1 то загораются дополнительно габариты,во втором положении загорается ближний свет,дневной свет тухнет.
У европейки "прокатит"?
jonn64 вне форума
Старый 09.02.2012, 19:47 #22
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
Вот может кому понадобится, что я сделал у себя в KMB (Е46 1998):
1. "Температура" теперь при пуске ДВС возвращается на "часы" или что угодно другое (что до этого было) - QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS в nicht, писк пока оставил (AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG или AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK)
2. Отключил проверку индикации неисправности датчика уровня масла (желтая масленка) - WARNUNG_MOTOR_OELSTAND в нихт.
3. Поставил ойлсервис на 15 000 - KM_SERVICE_INTERVALL
Все менял через ман
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума
Старый 20.02.2012, 10:12 #23
Добрый день, а подскажите какой с помощью DIS настроить холостой ход, на bmw e90 ? А то не могу разобраться :(
Easyboy вне форума
Старый 06.10.2012, 11:44 #24
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Сообщение от jonn64 Посмотреть сообщение
Это и делалось на европейке
Zeke вне форума
Старый 06.10.2012, 13:23 #25
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Перечитывал поставленные вопросы и рекомендации по устранениию неисправностей и вдруг ответ; всем спасибо все исправил.
Как ? Что сделал ? Какие рекомендации повлияли на решение проблемы- ни пол слова. Ведь многие смотрели и переживали за "несчастного".
Очень многие рекомендации носили противоречивый характер и всем интересен правильный ответ. А его нет.
И начинается повторы задаваемых вопросов. Порочный круг какой-то.
Так чтобы не попадать в этот круг-дайте отчет по устранеию проблемы, польза от этого очень большая и для вас и для нас!
не смотря на устаревший пост..тема актуальна...кстати многих аборигенов это касаетЦЦа
mihhail вне форума
Старый 16.01.2013, 05:26 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e53
Доброго времени суток. Может кто из Наимудрейших сталкивался, и просветит начинающего.
двигатель м42б 20а. торчит ошибка одоптауии дроссельной заслонки. ДИСом сбрасываю параметры настройки и все встает на свои места. примерно через 300 км все возвращается на круги свои.
timon141 вне форума
Старый 16.01.2013, 05:28 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e53
дросель новый
timon141 вне форума
Старый 06.03.2013, 18:38 #28
Авто: bmw e46
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
подскажите в чём проблема. у меня BMW 320i M50 проблема с тягой на малых оборотах, после 3000 тыс.об всё норм. помогите
Есть решение! Надо холостой ход до 3000 поднять, чтоб с места перла
casper3112 вне форума
Старый 21.04.2013, 21:30 #29
Авто: bmw e46 328i 1999
Сообщение от timon141 Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня тоже такая же проблема! Не знаю что это может быть.
Вот пару фоток по ошибки[Только для зарегистрированных...]
а вот мне кажеться что тут не все в порядке[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Mike_ua вне форума
Старый 21.04.2013, 22:05 #30
Mike_ua, ты вообще понял, о чем топик?
NUFLIN вне форума
Закрытая тема
Двигатель N42 проблемы и решения Партсавтогрупп Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.03.2012 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
