-   -   панорамный люк х5 помогите разбраться. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/panoramnyi-lyuk-h5-pomogite-razbrat-sya-10386/)
nkavladka 13.01.2011 05:18
всем привет..:)помогите решить проблему с люком..люк работает короткими перебежками...только закрытие...крышка люка вообче не управляется..!по данным сигналы с кнопки все поступают правильные..а блок не включает свои реле..:confused::shock::help: ! в блоке присутствуют ошибки на нормирование и статическую неисправность привода люка..
вова 1951 13.01.2011 09:23
Сообщение от nkavladka (Сообщение 93017)
Исправляй статическую ошибку и потом нормирование сделай.
nkavladka 13.01.2011 11:08
Не понимаю..суть ошибки:-( Dis тыкает на проводку и привода...!на прямую проверял всё двигается ни чего ни где не застревает:-(
NUFLIN 13.01.2011 14:15
Сообщение от nkavladka (Сообщение 93034)
Учите матчасть!:cool:
Сказал же Вова: произведи НОРМИРОВАНИЕ!!!:facepalm:
nkavladka 13.01.2011 17:49
Делал!!!после 15сек.удержания кнопки..в течении 3х сек.щелкают реле в блоке..а после тишина:-(
вова 1951 13.01.2011 18:43
Сообщение от nkavladka (Сообщение 93134)
Нормирование
Для нормирования привести подъемно-сдвижную крышку люка в конечное положение ”Поднять”. После достижения положения не отпускать переключатель (остается в том же направлении ”Поднять”) еще, по крайней мере, в течение 15 секунд. По истечении этого времени привод активизируется до тех пор, пока он не заблокируется и не вернется после этого немного назад. Положение позиционных датчиков заносится во внутреннее ЗУ. Подъемно-сдвижная крышка люка нормирована
nkavladka 13.01.2011 19:02
...:facepalm: дело в том что у меня уже был опыт..с нормированием..и всё всегда было удачно..сдесь же..даже если увести его в самое крайнее положение..т.е открыть.. происходит всё тоже самое..описаное выше..из ране полученого опыта выяснил что где бы не находился люк он всегда иницилизировался..как тут быть ?:facepalm:
nkavladka 13.01.2011 19:05
он мелкими перебежками..доходит до полного закрытия и всё..ни вперёд ни назад...про бовал через inpa..инициализировать..экран краснеет и STOPED!
NUFLIN 13.01.2011 19:44
Сообщение от nkavladka (Сообщение 93155)
Отсюда подробнее: что именно не работает? :cool:
nkavladka 13.01.2011 20:16
:idea:завтра попробую блок поменять..!а как мне проверить датчики которые стоят в приводах..??:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
