-   -   Параметры работы двигателя (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/parametry-raboty-dvigatelya-11688/)
Алексей 530 23.03.2011 16:23
Сообщение от gunhed (Сообщение 109130)
подключись к любому другому ведру с мs42-43, и сравни ошибки.
Обязательно попробую!!!:super:
и кстати, температура выхлопа оценивается только в америке ))
:podz:У меня Европа...:facepalm: Наверное всетаки в этом то и дело...:shy:
Слав, ну что там на счет непонравившихся параметров...:shock:
Алексей 530 23.03.2011 16:28
Сообщение от gunhed (Сообщение 109133)
не проверял, поверь )))
Больше скажу, что именно их и проверял и нашел на обоих гофрах трещины... После чего (прошу не пинать) сшил на время (финансовые трудности) и залил силиконовым герметиком...:shy: После чего проверил на геметичность - все ОК!!!:biggrin1:
gunhed 23.03.2011 16:48
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 109136)
у тебя все в разумных пределах, так что отстань от мотора...
Алексей 530 23.03.2011 16:54
Сообщение от gunhed (Сообщение 109145)
Ну ты просто написал, что некоторые параметры не понравились, вот я и пристал к тебе (а не к мотору)...:mig:
zoxar 24.03.2011 00:07
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 109146)
750-это много,даже твой Слава подтвердит,690-710-карашо,если в разряде спрашиваюших-чего умничать?
zoxar 24.03.2011 00:09
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 109094)
Хорошо!!! Короче ДИС и Инпа по двигателю ошибок не видит... А вот 1.4.0 увидел такие ошибки:
1. exhaust temperature before catalyst bank 1, signal line, short circuit to negative (температура отработанных газов перед катализатором, ряд 1, короткое замыкание сигнального провода на минус)
2. exhaust temperature after catalyst bank1, signal line, short circuit to negative
3. exhaust temperature before catalyst bank 2, signal line, short circuit to negative
4. exhaust temperature after catalyst bank1, signal line, short circuit to negative
:facepalm:
Ну заодно напишу ошибки, которые также появились в других блоках:
- connector monitor UB, open circuit (BMBT)
- terminal 30 (LRA)
- error in VF-signal (EDC)
Вот и возник вопрос, почему ДИС и Инпа не видят, а бобер видит???
А скрины викинул, дабы получить какие-нибудь замечания...:podz:
Бобром делать диагноз-извините:shock:
Алексей 530 24.03.2011 00:12
Сообщение от zoxar (Сообщение 109278)
Ну во первых Слава не мой!!!:biggrin1: Во вторых никто не умничает!!!:dance: Ну и в третьих, есть что либо еще дополнить, кроме оборотов???:shock:
Алексей 530 24.03.2011 00:20
Сообщение от zoxar (Сообщение 109279)
Ну так диагноз никто и не ставил!!!:wave: Ну и тогда следующий вопрос: Чем по твоему отличается считывание ошибок "бобром" от ДИСа или Инпы???:facepalm:
Tyler 24.03.2011 00:26
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 109283)
BMW Scanner немного для других целей служит.
В считывании ошибок могут иногда быть неточности.
gunhed 24.03.2011 00:37
я бы попросил без гомосятины пожалуйста :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
