Перекодирование е60 при замене ССС на CIC
Старый 02.12.2015, 17:51 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Перекодирование е60 при замене ССС на CIC
Ребят, год назад воткнул CIC от е90 в е60 2005г., система работает, но рейн выдает кучу ошибок по блокам. Если есть не жадные добродетели, подскажите, что в NSC нужно перекодировать и номенклатуру кодов.
BimmerGS вне форума
Старый 02.12.2015, 18:16 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Там наверное и не работает особо ничего... Ни то что только ошибки ?
Софт у них разный...
Старый 02.12.2015, 19:17 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от BimmerGS Посмотреть сообщение
А нужно ли ? Может сделать диагностику нормально ? Да и лежит всё это свободно по всему интернету.
Старый 02.12.2015, 20:57 #4
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E60 525i Limusin
62 адрес под перефлеш :)
ну и закодить под фа тачки
ну и я бы еще панель управления от е60 поставил на циц, она на бмв около 130 евро стоит
Fejwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 21:09 #5
Авто: BMW X5
Сообщение от Fejwin Посмотреть сообщение
Панель новую из германии заказывал, давно)
ребят, скиньте инфо, то что перекодировать нужно ;)
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 21:21 #6
закодить под фа, кодернуть пустым МАНом
но 62 адрес ЦИЦа нужно перелить под е60 а то климат не правильно пашет
Старый 02.12.2015, 22:00 #7
Авто: BMW X5
уже перелил. но при регулировке климата режими на мониторе не отображаются.(
Старый 03.12.2015, 09:26 #8
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Климат рестовый (двузональный)? Если да,расключил его правильно? Закодил его под рестайл или до рестайл?
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 20:36 #9
Авто: BMW X5
Сообщение от Ganordi Посмотреть сообщение
климат рестовый, двухзонный, подключил правильно, читал, что там надо провода коннектить, все это сделал. но при нажать кнопок, и изменении температуры, это не отображается на мониторе, регуляторы на нем не двигаются, что левая, что правая [Только для зарегистрированных...]
sie, Дима, ты что ли?) помоему мы с тобой два энтузиаста втыкать блоки, от других серий, у тебя передняя панель от МАСК-рестового стоит, вот и не работает, я тебя предупреждал. Ты ее не закодишь, там плата отличается, нужно заказывать из Германии, как это сделал я на zzap.ru
Старый 03.12.2015, 16:42 #10
Аватар для sie
Поставили cic в е60 от е70, панель управления тоже от е60 поставили, перезалили 62 адрес, закодировали.
Все ок, кроме одного - панель управления от е60 не работает.
Это решаемо?
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
