Перекодирование е60 при замене ССС на CIC Ребят, год назад воткнул CIC от е90 в е60 2005г., система работает, но рейн выдает кучу ошибок по блокам. Если есть не жадные добродетели, подскажите, что в NSC нужно перекодировать и номенклатуру кодов. |
Там наверное и не работает особо ничего... Ни то что только ошибки ? Софт у них разный... |
62 адрес под перефлеш :) ну и закодить под фа тачки ну и я бы еще панель управления от е60 поставил на циц, она на бмв около 130 евро стоит :biggrin: |
ребят, скиньте инфо, то что перекодировать нужно ;) |
закодить под фа, кодернуть пустым МАНом :super: но 62 адрес ЦИЦа нужно перелить под е60 а то климат не правильно пашет :facepalm: |
Климат рестовый (двузональный)? Если да,расключил его правильно? Закодил его под рестайл или до рестайл? |
Поставили cic в е60 от е70, панель управления тоже от е60 поставили, перезалили 62 адрес, закодировали. Все ок, кроме одного - панель управления от е60 не работает. Это решаемо? |
Панель без шитья работать должна |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
