Питание на бензонасос
Старый 20.01.2012, 20:59 #1
Аватар для pgs2010
По умолчанию Питание на бензонасос Е34 как быть?
Добрый день. Есть одна проблема которую не могу решить. Машина E34 м50 2.0 бош МКПП , но такой она стала после замены мотора М20 и АКПП. В первую очередь поменяли мотор с моторной кассой и процессором. Двигатель запускался без проблем. Решили поменять АКПП на МКПП. Заменили коробку, отключили проц. и когда решили запустить двигатель он не запустился стартер крутит а вот питание на бензонасос начиная от реле бензонасоса нету. Только когда перестаешь крутить стартер питание появляется на 1 сек и пропадает. Что пробовал делал: менял реле бензонасоса, пробовал другой проц с рабочей машины, датчик колена, проверял питание на зеленом проводе от контактной группы. Решил попробовать завести с толкача и она завелась. Что может быть? Направьте куда копать может не там ищу? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pgs2010; 20.01.2012 в 21:02.
pgs2010 вне форума
Старый 20.01.2012, 21:11 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
вы коробку сняли, а машина должна сама догадаться, что она теперь не автомат?:) она ждет команду от несуществующего селектора акпп на разрешение запуска и тп. перешивайте моторный мозг.
Старый 21.01.2012, 18:01 #3
Аватар для pgs2010
На фишке селектора замкнул 1 и 3 пин, а моторный мозг ставил от такой же но с МКПП. Все тоже самое(((
pgs2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:38 #4
нужна прошивка от механики
Crash-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:05 #5
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
дело не в прошивке!!
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:37 #6
Срочно вагон попкорна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Старый 08.04.2012, 23:12 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Боты атакуют
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
bmw 728 e38 95г странное питание на 1ноге дигн.разъёма skleroz Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.06.2012 22:08
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
