Питание на бензонасос
Старый 20.01.2012, 20:59 #1
Аватар для pgs2010
По умолчанию Питание на бензонасос Е34 как быть?
Добрый день. Есть одна проблема которую не могу решить. Машина E34 м50 2.0 бош МКПП , но такой она стала после замены мотора М20 и АКПП. В первую очередь поменяли мотор с моторной кассой и процессором. Двигатель запускался без проблем. Решили поменять АКПП на МКПП. Заменили коробку, отключили проц. и когда решили запустить двигатель он не запустился стартер крутит а вот питание на бензонасос начиная от реле бензонасоса нету. Только когда перестаешь крутить стартер питание появляется на 1 сек и пропадает. Что пробовал делал: менял реле бензонасоса, пробовал другой проц с рабочей машины, датчик колена, проверял питание на зеленом проводе от контактной группы. Решил попробовать завести с толкача и она завелась. Что может быть? Направьте куда копать может не там ищу? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pgs2010; 20.01.2012 в 21:02.
pgs2010 вне форума
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
bmw 728 e38 95г странное питание на 1ноге дигн.разъёма skleroz Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.06.2012 22:08
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
