а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора?
Старый 13.09.2012, 16:50 #1
По умолчанию а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора?
Здравствуйте. Подскажите, а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора (все остальные видит) В файле BMW_ALT.ENG и BMW_ALT.GER нет таого кузова вообще.
Gaikovert вне форума
Старый 14.09.2012, 22:10 #2
Авто: Е53 3.0d 2004г
А Инпа через какой девайс смотрит на блок мотора?
sirik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 08:02 #3
Сообщение от Gaikovert Посмотреть сообщение
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (23.1 Кб, 123 просмотров)
Старый 15.09.2012, 14:29 #4
Через K+DCAN USB, приобретал здесь.
Выбирал - Ecu object file not found
Тип файла: rar Inpa.rar (88.6 Кб, 48 просмотров)
Gaikovert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 21:54 #5
Написано же - файла нет. Другой референс поставь - там есть он.
Старый 15.09.2012, 22:33 #6
Как в инструкции написано - вбрать Referenz2006, так и ставил
Старый 15.09.2012, 22:48 #7
Напишут: ставь "реф. 2020" - кинешься искать таковой? или все же разобраться сначала надо?
Или тебе разбираться самому не по чину?
Старый 16.09.2012, 10:35 #8
Да причем тут "реф. 2020"... В софте, который шел вместе со шнурком 2 варианта:реф05 и реф. 06, в инструкции сказано - выбираем 06... . Можно ведь тогда было указать, что при установке 05 - будет то..., при 06 - то... (если я правильно понял из выше сказаного в 5 посте)
Старый 18.09.2012, 16:20 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: E39 523i
а нельзя было сначала поставить Referenz2005, а затем обновить, поставив Referenz2006
c1borg вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
