Подкачивающий насос DSC
Старый 19.02.2010, 03:30 #11
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
На холодную ДСЦ может работать а на горячую нет! Электроника -наука о контактах
Насосы не вечны -там теже щётки.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 03:32 #12
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Ещё сырость попадает на драйвера насосов. Они в электронном блоке отдельно стоит.
Старый 22.02.2010, 17:52 #13
Спасибо, уже купил новый насос. Надеюсь, дело в нем.
Uncle Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 09:39 #14
Авто: БМВ 728i Е38
перестали работать АБС и ДСЦ загорелись все индикаторы связанные с ними. При запуске они гаснут и все работает, но при наборе скорости, примерно выше 40 км/ч. все перестает работать. диагностика показала, что подкачивающий насос DSC. Примерно год назад попал в ДТП и покупая запчасти купил на разборке данный насос, который провалялся год в гараже так как до него не доходили руки. Решил заняться этой проблемой и поставил купленный насос, но он тоже не заработал. Теперь их у меня два не рабочих. Кто-нибудь ремонтировал подкачивающий насос DSC? На днях утром едя на работу начал разгонятся по гололеду с 20 до 90 км/ч, начал работать антибукс, моргала индикация. после такого интенсивного разгона АБС и ДСЦ не отключились и работали всю дорогу. После этого пробовал еще такое провернуть, больше не прокатило. При интенсивном разгоне заставляя работать антибукс на скользкой поверхности система работает но как только отпускаешь газ все отключается. кто-нибудь сталкивался?
Черкес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 10:05 #15
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
напряжение в бортовой сети в норме?
какие ошибки в памяти?
Старый 03.03.2012, 23:05 #16
Авто: БМВ 728i Е38
напряжение вроде в норме, по компу зарядку показывает 13,5-13,6. вот номера ошибок не сохранил после диагностики. Разобрал насос DSC такое ощущение, что от тормозухи которая попадала на крышку электр.движка последняя покрывалась ржавчиной которая со временем забилась в вал приводящий насос. плюс еще кажется проблема с щетками. перед тем как разобрать кинул на разъем два провода от АКБ посыпались искры. Искрит также при подаче тока от АКБ и установленный б/ушный насос. нет жужания. Никто не перебирал этот насос?
Последний раз редактировалось Черкес; 03.03.2012 в 23:08.
Старый 03.03.2012, 23:52 #17
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
замена насоса
Старый 08.03.2012, 12:00 #18
Сказал спасибо: 63
замена насоса
100 процентов были 3 машины с аналогичным дефектом замена насоса решила проблему
masterant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 14:00 #19
Аватар для gunhed
какой смысл покупать б/у насос, когда такой же уже стоит в машине...
ЗЫ. а ошибка была скорее по датчику давления/правдоподобность
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 08.03.2012 в 14:01.
Старый 08.03.2012, 18:52 #20
Авто: БМВ 728i Е38
если найти рабочий б/у насос, то сэкономишь. моя ошибка в том что я поверил, что он рабочий человеку с форума и не поставил сразу после покупки, тогда можно было сразу вернуть или поменять. датчик давления тоже меняли. у диагноста был новый не помогло.
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Подкачивающий насос niko725 Дизель-клуб 7 26.11.2012 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
