-   -   Подкачивающий насос DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podkachivayuschii-nasos-dsc-5081/)
antonmai 19.02.2010 03:30
На холодную ДСЦ может работать а на горячую нет! Электроника -наука о контактах:smile:
Насосы не вечны -там теже щётки.
antonmai 19.02.2010 03:32
Ещё сырость попадает на драйвера насосов. Они в электронном блоке отдельно стоит.
Uncle Vova 22.02.2010 17:52
Спасибо, уже купил новый насос. Надеюсь, дело в нем.
Черкес 03.03.2012 09:39
перестали работать АБС и ДСЦ загорелись все индикаторы связанные с ними. При запуске они гаснут и все работает, но при наборе скорости, примерно выше 40 км/ч. все перестает работать. диагностика показала, что подкачивающий насос DSC. Примерно год назад попал в ДТП и покупая запчасти купил на разборке данный насос, который провалялся год в гараже так как до него не доходили руки. Решил заняться этой проблемой и поставил купленный насос, но он тоже не заработал. Теперь их у меня два не рабочих. Кто-нибудь ремонтировал подкачивающий насос DSC? На днях утром едя на работу начал разгонятся по гололеду с 20 до 90 км/ч, начал работать антибукс, моргала индикация. после такого интенсивного разгона АБС и ДСЦ не отключились и работали всю дорогу. После этого пробовал еще такое провернуть, больше не прокатило. При интенсивном разгоне заставляя работать антибукс на скользкой поверхности система работает но как только отпускаешь газ все отключается. кто-нибудь сталкивался?
Sergekart 03.03.2012 10:05
напряжение в бортовой сети в норме?
какие ошибки в памяти?
Черкес 03.03.2012 23:05
Сообщение от Sergekart (Сообщение 175836)
напряжение вроде в норме, по компу зарядку показывает 13,5-13,6. вот номера ошибок не сохранил после диагностики. Разобрал насос DSC такое ощущение, что от тормозухи которая попадала на крышку электр.движка последняя покрывалась ржавчиной которая со временем забилась в вал приводящий насос. плюс еще кажется проблема с щетками. перед тем как разобрать кинул на разъем два провода от АКБ посыпались искры. Искрит также при подаче тока от АКБ и установленный б/ушный насос. нет жужания. Никто не перебирал этот насос?
Sergekart 03.03.2012 23:52
замена насоса
masterant 08.03.2012 12:00
Сообщение от Sergekart (Сообщение 175969)
замена насоса
100 процентов были 3 машины с аналогичным дефектом замена насоса решила проблему
gunhed 08.03.2012 14:00
какой смысл покупать б/у насос, когда такой же уже стоит в машине...
ЗЫ. а ошибка была скорее по датчику давления/правдоподобность
Черкес 08.03.2012 18:52
Сообщение от gunhed (Сообщение 176796)
если найти рабочий б/у насос, то сэкономишь. моя ошибка в том что я поверил, что он рабочий человеку с форума и не поставил сразу после покупки, тогда можно было сразу вернуть или поменять. датчик давления тоже меняли. у диагноста был новый не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
