Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
21.02.2011, 11:07 | #1 | |||
Новичок Регистрация: 12.01.2011
Авто: Е36 320 Двигатель: m50b20 Год выпуска: 1991 Разъем диагностики: ADS --------------------------------- Диагностическое оборудование: Адаптер INPA Компьютер с COM портом: Pentium 4 3.0/RAM 1GB/HDD 120GB/ -------------------------------------------------------------- Программная часть: Ediabus Inpa 5.0.2(взята с этого форума 811mb) DIS v57 Vmware (6GB архив а базой и TIS) DiagHead(взят с этого форума) VmWare 7(установлен и уже настроен что сетевуха ХОСТ 192.168.68.1) -------------------------------------------------------------- Пошаговая установка: (Перед установкой проверил что номер порта COM1) 1)Устанавливаем INPA, во время установки выбираем ADS 2)Ставим обновление Referenz.2006 и устанавливаем драйвер ADS простым запуском exe файла. 3)Решил попробовать запустить INPA. Подключил адаптер, включил зажигание, но авто не заводил. На адаптере переключил в режим ADS и загорелась лампочка ING. Запустил INPA, Батерии и Ингине горят. В моделях естественно е36 не оказалось, жмем shift+f9 выбираем е36, далее в меню Engine там какой бы двиг не выбрал выдает ошибку IFH-0009. Ну ладно решено оставить на потом. 4)Правим файл EDIBAS.INI (Стираем OPPS и пишем ip адрес 192.168.68.1 Стираем 3000 и пишем 6801) 5)Запускаю ifhsrv32.exe и DiagHead(в настройках ставлю Signal Quality 100%) Все работает отлично строка Sending CMD_MT_FREE постоянно появляется. 6) Закрываем все. 7)Подключаю адаптер, ставлю режим ADS 8)Включаю зажигание во второе положение 9)Запускаю ifhsrv32.exe 10)Запускаю DiagHead жму Run 11)Запускаю VmWare открываю образ. Все начинает грузиться жду 12)Открылся DIS, заходу Администрирование - > Установка связи. Там смотрю мой адаптер уже подключен указанно имя компьютера и IP 13)Захожу в раздел диагностики. Пишет что напряжение в сети только 12В. Жму ок. 14)Выбираю 3-ю серию и кузов е36. 15)Появляется окно про то что машина выпущена до 1998 года. Жму да. 16)Открывается меню с разделами диагностики. Жму DME. Перехожу на следующее окно появляется с низу надпись что то по немецки "Битте Вензе" Как понял "Подождите" и так висит примерно 5-7 минут дальше я уже не выдержал и отрубил. В других меню тоже самое. Вообщем суть вопроса в чем: 1)Из за чего может быть ошибка IFH-0009 ? В мануале Цитата:
2)Из за чего может так висеть DIS ? Заранее спасибо за ответы. Постарался расписать все во избежании излишних вопросов. | |||
21.02.2011, 21:56 | #3 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
21.02.2011, 23:13 | #5 |
Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
А Ваш адаптер работает в L линией...если нет то не подключитесь....я инпу использую после 94-го года... более ранние подключаю Bosch KTS, LAUNCH или 44 версией с оригинальным железом. Что у Вас за адаптер? У меня от carhelp. Свежие машины видит хорошо..а вот старье типа 34-го никак не видит...да я особо и не заморачиваюсь.
21.02.2011, 23:27 | #6 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | пробуем так: Сам не качал ещё...
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.02.2011, 23:52 | #7 |
Абориген Регистрация: 30.04.2010
не будет это гавно, которое по ссылке, никогда работать как ADS
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 21.02.2011 в 23:53. |
21.02.2011, 23:57 | #9 |
не работает - тоже проверено. и не один раз. собственно эта тема и является еще одним подтверждением
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 21.02.2011 в 23:58. |
22.02.2011, 00:04 | #10 | |
Banned Регистрация: 24.02.2010
видео снять? )) L линия - не как в карсофте на 15 ноге obd2 разъема, а на 8й - нужно использовать именно тот переходник на круглый, что в комплекте Последний раз редактировалось K13A; 22.02.2011 в 00:06. | |
Закладки |
Как правильно прогреть двигатель? | quattro | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 03.10.2013 13:38 |
как правильно поменять клапанную крышку на М54В30? | SkiMax | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.02.2012 18:07 |
M43 1,6 Как ПРАВИЛЬНО проверить расход бензина?77 | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.04.2011 08:16 |
как правильно работает? | pluto13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.12.2010 15:59 |
Как правильно мыть автомобиль | Mignon | Сделай сам | 11 | 12.12.2010 22:50 |
