подружить ГТ1(головку) с дисом(53) через вмваре...
Старый 27.07.2011, 22:19 #21
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
ХЗ я не занимаюсь такими извращениями ... Тема вообщето про ДИС была
ок,а чтоб кфп,нцс работали через голову, в edibas.ini достаточно чтоб в строке default host OPS было написано или еще какие то настройки нужны? Сейчас у меня там 192.168.68.1 вместо OPS
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 22:26 #22
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
У меня вообще два эдиабаса, один для ДИСа , второй(свежий) для тулсов.. коннект с интерфейсами через изиКФП...
Старый 28.07.2011, 00:01 #23
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
А в чем плюс исикфп если говорят что можно просто айпи головы в едибас.ини прописать, и залочить в эксполерере ее?
Старый 28.07.2011, 01:48 #24
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
то же самое,на диске С 2 папки -6 и 7 эдиабас,и при необходимости только переименовываешь
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 02:04 #25
Аватар для gunhed
от старого эдиабаса толку нуль. если только ADS не используется
нету денег - сосите сами
Старый 28.07.2011, 07:58 #26
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
а не проoе просто папку BIN от 6-го воткнуть в 7-й эдик и переименовывать в зависимости что подключаешь?(просто у меня мало места на диске и оставил только BIN от 6-го)
Старый 28.07.2011, 09:49 #27
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Не работает на седьмом дис на виртуалке у меня,на 7.0 ifhsrv32 не запускался,на 7.2 запускается,но все равно связи нет
Старый 28.07.2011, 13:09 #28
Аватар для gunhed
можно сделать чтобы работал. хотя дис через ifh тоже давно не использую
Старый 01.08.2011, 18:33 #29
Сказал спасибо: 6
Авто: mercedes e320 2004
всем спасибо все получилось.....
bogdanzhariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 19:55 #30
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Попытка соединения ДИС с ОПС
Дис голову видит без проблем, но при попытке соединения выдает такое:
думает некоторое время,потом пишет связь установить не удалось.Я так понимаю достучаться не может...
Куда копать?
С даигхедом работает без проблем.
На физической сетевой адрес и маску выставил.
Прогман работает с головой без проблем
Последний раз редактировалось vincent1111; 13.08.2011 в 19:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
