Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ?
Старый 21.02.2012, 23:46 #1
По умолчанию Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ?
Адаптер K-D-CAN обычный китайский. Софт INPA 5.02.
Когда читаю е65 2004 с трехлитровым "дизелем", то все ОК. А вот когда читаю е60 2004г. с трехлитровым "бензином" , то при чтении некоторых данных по мотору (М52) выскакивает такая ошибка : EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found
Скачал фак по инпе, там описан мой случай:
3.12 EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found
The error occurs if a SGBD is loaded in the Tool Set when the diagnosis protocol UDS is
being used and the Job FS_LESEN is being executed.
Reason: You use the setting “read error like INPA”, but the Toolset can’t support the
function yet for UDS-SGBDs.
Solution: Please remove the setting “read error like INPA” in the menue “configuration ->
Toolset”.
Все вроде понятно, но только где находится это меню, в котором надо отменить read error like INPA ? Хоть убейте не догоняю где искать....
Docent 3D вне форума
Старый 22.02.2012, 00:08 #2
Аватар для gunhed
может быть потому что на е60 никогда не было М52?
нету денег - сосите сами
Старый 22.02.2012, 09:14 #3
Я не знаю какой там в ней мотор. По этому выбирал разные. Так вот если выбрать М54, то результат ровно такой же.
Docent 3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 21:05 #4
Docent 3D, просто поставь заново по-человечески нормальный софт и всё заработает.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
