подскажите по nsc-expert
Like Tree1Likes
Старый 03.05.2015, 01:06 #41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
ты сам путаешся начни с простого попробуй просто кодирнуть все авто в NCS просто F1 F3 F6 F3 или лучше только КАС после F6 F4 выбор блока и т.д.
выбор блока и джоб какой ставить?
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 01:17 #42
Сказал спасибо: 69
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
CAS дефолтом будет SG_codieren (JOBNAME такой будет если нет F2 поменять job выберешь SG_codieren ), есть инструкция только на английском, там в примере именно твой кузов и именно показано как кодировать CAS, надо?
f1-f3-f6-f4-CAS-f3
Последний раз редактировалось Polzovatel; 03.05.2015 в 01:22.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 01:23 #43
Сказал спасибо: 14
f1-f3-f6-f4-CAS-f3
спасибо, надо, если не трудно
Старый 03.05.2015, 01:35 #44
Сказал спасибо: 69
не помню может даже с этого форума скачивал, так в интернете все есть, ты не спеши много сразу не переваришь, лучше всего понимаешь когда на практике что то делаешь
Тип файла: pdf HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf (453.7 Кб, 19 просмотров)
Старый 03.05.2015, 01:55 #45
Сказал спасибо: 14
65 кузов, но понятно
у меня перед этой была 65, кодировал ее, там с fa не было проблем, отдельные блоки получалось кодировать
все пишет ок, но начинаешь считывать тоже самое, не сохраняется, не кодируется
скинь плиз файл профиля[Только для зарегистрированных...]
смущает 65.ipo
Последний раз редактировалось edd15; 03.05.2015 в 02:26.
Старый 03.05.2015, 09:23 #46
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X5 E70 BMW 1er E81
И что, ты думаешь, что после этого что-то изменится с его проблемой?
Если да - рассказывай подробно особенно подробно - Nick-tex*у...
А что я не так написал ? Я имел в виду кодернуть FA. Или не в том направлении думаю ?
Nick-tex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 10:11 #47
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Nick-tex Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как в пустое поле fa cas, корректно записать fa
mask удалось кодернуть в плане aux и mulf, mulf сгорел походу и его nicht, абратно в aktiv вернул, теперь нужен сам блок
у меня mulf, второй можно всунуть или геморно? и стоит ли? и где купить, посоветуйте хорошую разборку
Последний раз редактировалось edd15; 03.05.2015 в 10:15.
Старый 03.05.2015, 12:01 #48
Сказал спасибо: 15
Считай FA из другого блока и запиши его в CAS. После этого кодерни сам блок. На счёт mulf то можно всунуть что угодно, было бы желание, хоть combobox. Вопрос зачем ? А на счёт проблемно или нет, не особо проблемно. Немного повозится с распиновкой разъема и правильно закодировать. Информации в инете по замене полно.
Старый 03.05.2015, 13:13 #49
Сказал спасибо: 14
считываю из lma, кодирую, все ок, перезагружается машина, когда ок все вырубается, включаешь зажигание опять, читать cas, а там тоже самое
Старый 03.05.2015, 13:37 #50
Сказал спасибо: 15
Считай данные из LMA, потом сделай в CAS FA_WRITE, после SG_CODIREN пустым файлом MAN
NCS Expert для чайников вутя Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.12.2024 22:36
Подскажите по кодированию Kombi Alex_me Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 22.01.2015 11:41
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
NCS Expert + WinKFP: где базы? Morauder Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 27.03.2011 17:32
Inpa/Ediabas 5.0./NCS Expert ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.02.2010 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
