подскажите по nsc-expert
Like Tree1Likes
Старый 19.05.2015, 11:07 #141
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
Приветствую! В nsc-expert выбирая эксперт мод, потом e60 вылазит ошибка типа не достоверность fa или как правильно сказать не знаю при считывании cas вылазит ошибка, lma читает Подскажите как согласовать fa в cas и lma, в каком блоке правильный и как его исправить в другом блоке заранее благодарен!!!
Проверь настройки порта своего адаптера !
так должно быть !
Вчера подключился к Е70 ! Настройки порта были по умолчанию 16мс ! Ошибка один в один как на фото в первом посте ! При чем ФРМ через раз читался !
Последний раз редактировалось zheka1983; 19.05.2015 в 11:07.
Старый 19.05.2015, 19:25 #142
Сказал спасибо: 69
Ну впрочем об этом и было сказано в сообщении за номером 101
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 12:24 #143
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Было такое, было ! Однако ответом было следующее :
но все остальное читает, трет, кодирует, значит с портом все ок должно быть
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.05.2015 в 12:25.
Старый 20.05.2015, 13:36 #144
Сказал спасибо: 14
выразил свое предположение, это так ужасно?
до сих пор не подключался к машине, не смотрел настройки порта, о результатах отпишусь обязательно
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:39 #145
Авто: ВАЗ 21140
Нет. Просто указал что ответа на 101 пост так и не последовало !
Старый 20.05.2015, 17:46 #146
Сказал спасибо: 14
именно в этом и была проблема, все банально, спасибо большое
элементарная невнимательность
а собственно все это ради устранения следующей ошибки:
cda7 сообщение статус передачи заднего хода 0х3В0 с ошибкой получатель DME передатчик FRM / LM
если рейн раньше вываливался с ошибкой скрин есть в сообщениях выше, то теперь решил подсказать
как правильно закодировать световой модуль?
нуфлена прошу идти лесом, кроме потраченного времени толка от тебя ноль, советы почитать какие-то файлы, не по теме, и вместо движения в направлении нужном, ток потеря времени, такое ощущение, что человек специально запутывает, т.е. занимается вредительством, обратите внимание уважаемые форумчане!!!
Последний раз редактировалось edd15; 20.05.2015 в 17:51.
Старый 20.05.2015, 18:20 #147
Авто: ВАЗ 21140
Считай ФА из ЛМ и КАС, сравни есть ли разница ! Может один из блоков с КПП, а другой АКПП - ну это так "например" . Найди верный. Пропиши его (ФА-Врайт) в блок где сидит "неверный" ФА и закодируй Джобом СГ-кодирен. Так понятно ? Или в виде Ф1-Ф2-Ф6... расписывать надо ?
Старый 20.05.2015, 18:39 #148
По умолчанию e60
Может быть, некоторые были проблемы с E60 kondiocionieri, прибывает в компрессоре только 5В?
aivarsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 18:40 #149
Сказал спасибо: 14
поясни пожалуйста. до этого места понятно про фа-врайт, вот он напишет ок, а дальше?
какой блок кодировать? что в ман файле должно быть?
Последний раз редактировалось edd15; 20.05.2015 в 19:36.
Старый 20.05.2015, 19:37 #150
Авто: ВАЗ 21140
"неверный" ФА нашел ?
Прописать ФА не достаточно что бы что то поменять в кодировках блока управления. Что бы что то изменить в кодировках - выбираем экспертмод (или как у вас там) - выбираем (кнопка ЧЕНДЖ ДЖОБ или смена операции) работу SG_codieren (обычно стоит по умолчанию, но после FA_WRITE надо менять вручную) и давим на Кодировать ЭБУ.
ВСЁ.
NCS Expert для чайников вутя Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.12.2024 22:36
Подскажите по кодированию Kombi Alex_me Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 22.01.2015 11:41
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
NCS Expert + WinKFP: где базы? Morauder Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 27.03.2011 17:32
Inpa/Ediabas 5.0./NCS Expert ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.02.2010 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
