-   -   подскажите по nsc-expert (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-po-nsc-expert-33795/)
Polzovatel 11.05.2015 19:49
edd15,
порт настраивал при установке?
edd15 11.05.2015 19:57
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 366394)
edd15,
да, но посмотрю в следующий раз, вдруг настройки сбились
но все остальное читает, трет, кодирует, значит с портом все ок должно быть
edd15 12.05.2015 02:06
Сообщение от edd15 (Сообщение 366395)
по машине весят следующие ошибки
cda7 сообщение статус передачи заднего хода 0х3В0 с ошибкой получатель DME передатчик FRM / LM
2aa9 с\двигатель 2 системы впуска с изм длиной впускного тракта активизация
2a87 VANOS выпуск механизм — датчик положения распредвала выпускных клапанов
29f4 нейтрализация СО
29f5 нейтрализация СО 2
cas
a0b1 вход положение рычага селектора недостоверность
вот что бы в рейхолде по плану проверки исправить, вылазит ошибка картинка в нескольких сообщениях назад про zcs и fa, как исправить так мыслей и нет, читаю инет форумы, может кто все таки подскажет
edd15 12.05.2015 02:10
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 366392)
Потому что : Datenuebertragung Interface/Steuergeraet gestoert - чего то не хватает программе или интерфейсу что бы его считать .
но при этом lma читает, как так?
zheka1983 12.05.2015 09:17
edd15, если остальное все нормально работает может проблема в самом CAS ? И рейн тебе то же самое говорит .
edd15 12.05.2015 12:05
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 366421)
хорошо, начнем сначала, сам блок cas где-то в торпеде вроде? геморно до него долезть? посмотреть на него, пока не нашел в нете, как добраться до него
у меня ключик один, второго нет, на самом ключике нет надписи еле видной с мегагерцами, т.е. он получается не оригинал? была в 39 кузове с ромбиком, там была на ключике надпись с мегагерцами
значит c cas что-то делали, получается
как продиагностировать cas? инпой, рейн, что бы побольше инфы собрать?
если бы этот блок не работал вообще, то не заводилась бы машина, правильно?
а так походу в него лазили, и что-то не правильно сделали получается?
zheka1983 12.05.2015 19:38
Сообщение от edd15 (Сообщение 366433)
Открой для себя чудо прогу WDS - много места на форуме сэкономишь !
А это тут при чем ?
Мысли вслух ?
edd15 12.05.2015 20:33
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 366381)
CAS - Car Access System - автомобиль доступ система - Система Доступа в Автомобиль ! Процедура согласования ЕВС-ДМЕ в твоем случае не поможет !
слева рейн разве не согласование говорит нужно сделать?
AAM 13.05.2015 09:45
Причем здесь ЕГС и согласование?
edd15 13.05.2015 10:28
Сообщение от AAM (Сообщение 366504)
не знаю, что нужно сделать, что бы исправить ошибку по согласованию в предыдущем сообщении?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
