-   -   подскажите по nsc-expert (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-po-nsc-expert-33795/)
edd15 20.05.2015 20:19
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 367106)
"неверный" ФА нашел ?
Прописать ФА не достаточно что бы что то поменять в кодировках блока управления. Что бы что то изменить в кодировках - выбираем экспертмод (или как у вас там) - выбираем (кнопка ЧЕНДЖ ДЖОБ или смена операции) работу SG_codieren (обычно стоит по умолчанию, но после FA_WRITE надо менять вручную) и давим на Кодировать ЭБУ.
ВСЁ.
т.е. в каком блоке правлю fa, fa_write, когда он отработает и напишет ok, меняю джоб и кнопку жмакаю кодировать блок, так? потом выключаю зажигание?
и так для любого другого блока, когда правится fa?
ман файл пустой? или с трайсом по умолчанию?
пока не нашел, не искал (машиной занимаюсь в меру свободного времени, для меня это хобби), о результатах обязательно отпишусь
ecka 20.05.2015 20:44
Сообщение от edd15 (Сообщение 367108)
толи смеяться, толи плакать надо, хзн ... не принимай близко ... ты хотябы и правда теорию поизучай немного ... и структуру авто ... через какое то время сам смеяться будещь что ты спрашивал ... по кнопам решение одноразовое, поверь ...
zheka1983 20.05.2015 20:46
по умолчанию
именно так. Ман`ом потом поправишь если надо будет.
Polzovatel 20.05.2015 20:50
Сообщение от edd15 (Сообщение 366395)
да, но посмотрю в следующий раз, вдруг настройки сбились
сказал и не посмотрел:biggrin1:
по поводу как прописать ФА уже написано перечитай темуbeer
edd15 20.05.2015 21:53
Сообщение от ecka (Сообщение 367110)
какие вы тут все умные, ток обьяснить могут единицы, остальные ток пальцы гнуть
не стесняюсь того, что чего то не знаю и не понимаю, поэтому и задаю вопросы, что бы разобраться
NUFLIN 20.05.2015 22:30
Сообщение от edd15 (Сообщение 367091)
именно в этом и была проблема, все банально,
Т.е. ты БАНАЛЬНО не знаешь, что делаешь? Ню-ню, "диагнст" :bad:
Сообщение от edd15 (Сообщение 367075)
выразил свое предположение
Сообщение от edd15 (Сообщение 367116)
Это диагноз :frown:
Ты его еще и уточнил:
советы почитать какие-то файлы, не по теме, и вместо движения в направлении нужном, ток потеря времени
Короче, потраченное на тебя время ушло псу под хвост... :bad:
edd15 20.05.2015 22:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367120)
Это диагноз :frown:
ты мне ни чем не помог, тока отвлекаешь на свои флудерастические сообщения, кто ты после этого?
кодернул PDC
ANZAHL_WANDLER
вместо 8 поставил 4, один хрен ошибка, что еще нужно поправить?
заранее всем ответившим по теме, огромное спасибо!
NUFLIN 20.05.2015 23:15
Сообщение от edd15 (Сообщение 367122)
кодернул PDC
ANZAHL_WANDLER
С людьми, понимающими помощь им в виде "сделай за меня", ЗДЕСЬ (в "Диагностике") у меня разговор один: заплати денег специалисту, если думать не умеешь :cool:
С девочками и в жизни я говорю иначе (так, как тебе хочется, чтобы с тобой говорили на форуме :tongue:), но на девочку ты не похож... разве что на один недавний скандальный персонаж :biggrin1:
Ладно, посмеялись и будет... ищи дальше свою халяву :dance:
edd15 20.05.2015 23:27
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367124)
вот и отвали, сколько раз просил, ты все за свое
здесь форум, а не мастерская твоя, где тебе денег дают за твою грамотность
люди общаются, обмениваются опытом, знаниями и т.д., ты ошибся, и судя по дате регистрации уже давно живешь в состоянии заблуждения
zheka1983 21.05.2015 10:39
кодернул PDC
ANZAHL_WANDLER
E60_#0305&LCSW%0475*NE59$205$216$248$300$302$415$4 28$441$494$4AL$502$508$522$534$548$588$694$701$785 $842$853$861$863$880$8SD$925$993-B080+OI11+OI12
Выделенную опцию замени на 507 и кодируй кнопкой "Кодировать автомобиль".
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
