-   -   подскажите по nsc-expert (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-po-nsc-expert-33795/)
edd15 04.05.2015 21:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 365858)
Понятно - думать и учиться сам не можешь (или ленишься), ждешь "доброго дядю" :facepalm:
Жизнь твоя - сам выбирай себе приоритеты :frown:
да хватит флудить, да чего-то не знаю, читаю, пока не нашел, никто не сомневается в твоей грамотности по теме, что еще?
не хочешь подсказать, твое право, зачем пытаться кого-то принизить? или ты так самоутверждаешься?
параллельно читаю, сам допру быстрее или кто подскажет, форумы затем и созданы, или ты чего-то не понимаешь?
смысл выпендриваться? и плодить пустые сообщения
Polzovatel 04.05.2015 21:31
Сообщение от edd15 (Сообщение 365864)
:facepalm::facepalm::facepalm:
Я много раз спрашивал тоже самое, зачем отвечать если не хочешь подсказать, зачем форум если нельзя спросить, почему не лень писать ответ не ответив на вопрос, но так и не понял, ЛОГИКИ и объяснения этому нет. Зато я понял почему говорится "Умом Россию не понять":biggrin1:
Polzovatel 04.05.2015 22:00
Сообщение от edd15 (Сообщение 365867)
это точно, ну каждому свое
ему легче херню написать, попытаться задеть, думать то при этом не надо
Есть такой старый хороший фильм "Гленгари Глен Гросс (Американцы)", фильм про риэлторов которые пытаются продать землю потенциальным покупателям по наводкам, так вот в этом фильме в конце один старый риэлтор приходит утром на работу радостный что продал 8 участков земли на 80000 баксов, ходит хвастается все утро какую сделку он заключил, но как обламывается когда ему говорят что эти люди которым он якобы продал землю на самом деле нищие, они и раньше так делали, и фраза "они больные, просто любят поговорить с риэлторами", может некоторые любят просто поговорить?:biggrin1:
edd15 04.05.2015 22:29
может кто подскажет по делу, как прописать fa в cas, если все ок, но он туда не прописывается
Polzovatel 04.05.2015 22:43
Сообщение от edd15 (Сообщение 365874)
опции добавляешь? как не прописыватся, какую процедуру проводишь?
edd15 04.05.2015 22:49
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 365877)
выбираю профиль эксперт, f1, f3, кузов, cas - далее ошибка в первом посте
lma читает, f6, f3, f4, процесс проходит как обычно ОК, все вырубается, машина перезагружается, читать cas - все как в первом посту, поле fa пустое, ошибка
другие блоки кодируются, что надо сделать получилось
хотелось бы убрать этот косяк, не знаю как, может кто подскажет?
поиск юзаю, форум читаю, пока сам не знаю как
Polzovatel 04.05.2015 23:07
Сообщение от edd15 (Сообщение 365879)
получается ты только кодировать сам блок КАС пытаешся, а вписать FA не пробывал, окошко с опциями например 803 и добавить add такое не делал?
edd15 04.05.2015 23:45
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 365882)
а мне не нужно добавить опции
если читать cas через выбор, то читается, показывается окошко где можно удалить добавить
fa_write делал ничего из опций не добавляя-удаляя, результат такой же, процесс проходит ок, поле fa в cas пустое, в lma - все как надо
Polzovatel 05.05.2015 00:41
Сообщение от edd15 (Сообщение 365886)
наверное тогда я не до конца понимаю, я думал у тебя там пусто и по одной все опции добавить надо
edd15 05.05.2015 01:21
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 365887)
cas не читается, ошибка и пустое поле fa, в lma - fa со всеми опциями
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
