-   -   подскажите пожалуйста по диагностике (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-pozhaluista-po-diagnostike-10572/)
iduwa 23.01.2011 15:03
Владею БМВ е39 АКПП (98г.в.). начала плохо включаться коробка,увеличилось время между тем как включаешь передачу и тем как машина сама начинает двигаться.Бывает до 5 секунд промежуток.Вчера поехал на диагностику, в отчете написало вот что:
019 Контроль ASC
153 CAN сигнал нагрузки DME
Специалист(если его так можно назвать),сказал что не знает что это такое.Ьщжет кто подскажет, что это и меет отношение это к АКПП?
vasya22 23.01.2011 16:27
чем диагностировали имеет огромное значение!
если у тебя при включении на Д машина стоит а потом едет, то скорее всего проблема в механической части, буксует она так сказать, для начала уровень масла и его качество.
iduwa 23.01.2011 17:45
Диагностировали вот этим прибором [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . А из-за низкого уровня масла такое может быть? На соединении коробки с двигателем есть потеки масла... т.е. если у меня низкий уровень масла, то это лучший вариант? А если не в масле дело, то ремонт коробки?:facepalm:
GEEPER 24.01.2011 20:30
вероятно начало наворачивать втулку насоса- ремонт не избежен- ремонт(замена ГДТ) и переборка всей АКПП с заменой усталого
geheim 26.01.2011 19:26
РАСХОДОМЕР
gunhed 26.01.2011 22:36
Сообщение от geheim (Сообщение 95761)
РАСХОДОМЕР
РЕДУКТОР
GEEPER 28.01.2011 08:26
запаска не отбалансирована
gunhed 28.01.2011 14:15
Сообщение от GEEPER (Сообщение 96152)
кстати вот об этом то я и не подумал даже...
michфуд 28.01.2011 14:21
РАСХОДОМЕР
вполне похоже - езда с неисправным ДМРВ для коробаса крайне нежелательна
gunhed 28.01.2011 15:08
интересно услышать, а каким боком расходомер влияет на задержку аж в 5 секунд в включении???
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
