Подскажите пожалуйста по диагностике х5 2001 года. Подскажите пожалуйста по диагностике х5 2001 года.мой адаптер имеет только одну лапку к-линии-7,то есть видит только двигатель и акпп.можно ли запараллелить 7 и 8 лапки,как это реализовано в круглом 20-пиновом разъеме(там у меня обе к-линии в параллели и все читается).и не повлияет ли это на сам автомобиль? |
как выяснилось,может кому пригодится:на некоторых диагностических адаптерах ИНПА,например,особенно под usb производитель не удосужился сделать вывод для 8 пина ОБД-2,что сказывается на невозможности диагностики на автомобилях с трапецевидным ОБД-2 ничего кроме двигателя и акпп.для полноценной диагностики всех систем можно смело спаять вместе 2 к-линии(7 и 8 пины соответственно).этим адаптером желательно пользоваться на авто,не имеющих CIC. вот как-то так |
а про CIC можно поподробней ? факты умирания в студию пожалуйста :) |
1) 6, 14 пины - D-CAN, 7 - К-line (если есть) и т.д. - постоянно задействованы. 2) 8 - при наличии и отсутствии сети Ethernet в разъеме...:tongue: Умирания не отмечено, но в диагнозу (и прочее) с этой перемычкой не пускает... |
в е53 есть эта CiC ? как же диагностировать то? может развязку какую то можно сделать между 7 и 8 ногами? или только переключать по очереди? |
Вложений: 1 Цитата:
у меня ОБД- УСБ . пробовал замкнуть 7 и 8 на разъеме ОБД - пишет что нет связи. а по отдельности все диагностирует. что делаю не так?:shock: |
Проверяй, что замыкаешь - все работает с этой перемычкой давным-давно... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:22. |
